Hallo Zusammen, Ende nächster Woche bekommen wir eine neue Küche eingebaut und ich würde so gerne die Sockel-leiste mit einem LED-Streifen beleuchten. Ich möchte dafür aber auf keinen Fall einen extra Schalter haben, es muss mit der Küchenbeleuchtung angehen. Das Problem ist nun das wir uns für dimmbare LED-Spottstrahler entschiedenen haben welche über einen Taster an-aus geschalten und gedimmt werden. Also kann ich nicht einfach eine zusätzliche Steckdose einschalten. Hat jemand eine einfache Lösung wie ich die eine geschaltete Steckdose bekomme welche an ist wenn die Spottstrahler an sind? Btw. das hier ist der eingesetzte Trafo: http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974068 Ich hatte schon drüber nachgedacht in den Stromkreis der Spottleuchten ein Relais mit zu integrieren, aber da ich nix von der "Stange" finde, wir das ganze etwas aufwändig. Danke und Gruß!
Der LED-Treiber bekommt Dauerstrom, und wird durch ein Taster angesprochen. D.h. Deine Schalter für die Deckenbeleuchtung sind Taster. Hast du eine 5 Adriges Kabel bei den Lampen.? Auch wird er nicht in die Decke passen. Wo baust du den hin? Das mit dem Relais kannst du knicken. Wenn du Dimmen willst, mußt du lang auf den Taster drücken, dann geht die Ambientenbeleuchtung aus, oder an... Es gäbe noch die Möglichkeit, deine Ambientenbeleuchtung mit dem gleichen LED Treiber anzusteuern. Wenn dann aber einer nicht reagiert, kann es zu wechselwirkungen kommen: Deckenleuchten aus, Amb-beleuchtung an, Am-beleuchtung aus, Deckenleuchten an....
Danke Hubert für deine Antwort. Wie ich den Trafo ansteuere und wo ich ihn verbaue ist schon alles in trockenen Tüchern. Trafo hängt schon, und Lampen leuchten und sind Dimmbar. Eben es ist ja mein Problem mit dem Taster das ich damit nicht einen "normalen" Verbraucher ein und ausschalten kann. Mit dem Relais war mein Gedanke den in die Reihenschaltung zu dem LED-Spotleuchten zu hängen und damit die 230V zu schalten. Wird aber eben eine ziemliche Bastelei da die LED's vermutlich mit PPM gedimmt werden und ich das Relais dafür auslegen muss und auch die Last sollte vergleichbar mit einer Spottleuchte sein. Ich bin auch dankbar für andere Lösungsansätze wie Dimmerschalter, Zeitschalter, Bewegungsmelder etc. Bis jetzt habe ich einfach keine zündende Idee welche mich überzeugt. Danke euch!
Im Prinzip musst du den Strom durch die LEDs messen. Man könnte einen Shunt und einen Komparator verwenden. Die Oldschool-KISS-Lösiung wäre ein Stromrelais (das schaltet ab einem bestimmten Spulenstrom ein). Die werden aber wahrscheinlich heutzutage schwer aufzutreiben sein, besonders für so hohe Ströme. Da es ja bei einer Konstantstromquelle nicht so sehr auf ein paar Volt zusätzlichen Spannungsabfall ankommt, könnte man mal folgendes ausprobieren: ein "normales" Relais mit 5V Spulenspannung in die Leitung einschleifen, und parallel zur Spule eine dicke Z-Diode, um die Spannung auf 5V zu begrenzen. (aber das war jetzt nur ne spontane Idee, ich weiß nicht ob das so wirklich funktionieren würde!)
Danke Uwe, den Strom durch die LED's kenne ich schon, er beträgt 350mA. Den muss man nämlich am Trafo per DIP-Schalter einstellen. Aber ich bin immer noch offen für andere Lösungsansätze.
Ich hab das so gemeint, dass der LED-Strom die Information ist, wie hell die LEDs gerade gedimmt sind. Drehst du den Dimmer voll auf, sind es 350mA, bei kleinerer Helligkeit entsprechend weniger. Wenn du also den Strom mit einem Schwellenwert (z.B. 50mA) vergleichst, weißt du, ob die LEDs gerade an sind...
Uwe ... schrieb: > Ich hab das so gemeint, dass der LED-Strom die Information ist, wie hell > die LEDs gerade gedimmt sind. Drehst du den Dimmer voll auf, sind es > 350mA, bei kleinerer Helligkeit entsprechend weniger. Wenn du also den > Strom mit einem Schwellenwert (z.B. 50mA) vergleichst, weißt du, ob die > LEDs gerade an sind... Hm, ich hätte eher vermutet, das die LED's per Puls-Pausen Modulation gedimmt werden, ist einfacher und billiger. Müsst ich dann bei Gelegenheit mal messen. Aber wenn es nicht was einfacheres gibt um die Steckdose zu schalten werde ich das Projekt ohnehin einige Zeit verschieben müssen da ich im Augenblick keine Zeit für eine derart ausgiebige Bastelarbeit habe.
