Hallo, Ich bin mir nicht sicher ob es hier passt, aber ich versuche es trotzdem mal ;) Es geht darum: Auf meinem PC habe ich KiCAD kompiliert, da es nicht als Paket vorlag. Nun war das kein Problem, doch mit dem selben Skript läuft es auf meinem Laptop nicht. Ich habe am PC es nochmal probiert und ein updaten mit dem Skript geht da ohne probleme... Nur am Laptop bekomme ich folgende Meldung: > step 2) make /home/ferdinand/kicad_sources if it does not exist > step 3) checking out the source code from launchpad repo... > local source working tree updated. > Tree is up to date at revision 316 of branch http://bazaar.launchpad.net/~kicad-product-committers/kicad/library > kicad-lib repo updated. > step 5) checking out the documentation from launchpad repo... > Tree is up to date at revision 540 of branch http://bazaar.launchpad.net/~kicad-developers/kicad/doc > docs working tree updated. > step 6) compiling source code... > [ 0%] [ 0%] Performing patch step for 'boost' > Generating headers containing GLSL source code > [ 0%] Built target lib_dxf > Headers are up-to-date > [ 0%] Built target shader_headers > [ 1%] Built target potrace > [ 39%] Built target bitmaps > bzr: ERROR: Error invoking patch: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden > make[2]: *** [../.downloads-by-cmake/boost_1_54_0/src/boost-stamp/boost-patch] > Fehler 3 > make[1]: *** [CMakeFiles/boost.dir/all] Fehler 2 > make: *** [all] Fehler 2 Kann jemand was damit anfangen? Ich weiß nicht woran das liegen könnte... Bez. wahrscheinlich an der da genannten Datei, aber warum geht es dann am PC? Dort läuft das selbe System (openSUSE 13.1). Skript ist mal im Anhang, Danke! MfG
BZRTools sind installiert , beides (BZR und BZRTools 2.5.1). MfG
Ich habe gestern mit einem "halbautomatischen" script compiliert. Probleme gabs dabei beim download von boost. Check doch mal die Prüfsumme der Archiv Datei.
Fer T. schrieb: >> bzr: ERROR: Error invoking patch: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden Was fehlt ist nicht bzr, sondern patch. Steht auch da.
schau mal ob bei dir das program "patch" installiert ist
M. V. schrieb: > Was fehlt ist nicht bzr, sondern patch. Steht auch da. Hast recht hab ich auch gerade festgestellt -.- Einerseits dumm von mir nicht selber drauf zu kommen, anderseits warum ist das nicht eine Abhängigkeit von bzrtools? mysteriös... Naja Danke :D
