guten tag, ich durchsuche seit 2 Tagen das Internet nach Informaation über die Funktionsweise eines Frequenzsensors mit Stromausgang. Ich benötige dies Informationen für die Schule. Ich hoffe mr kann jemand helfen auch wenn es nur ein teil ist zum Beispiel die Baugruppen oder ähnliches. Vielen Dank schonmal im Voraus. Gruß Fabian
Beschreib mal genauer, was Du Dir unter Frequenzsensor vorstellst. Dass unter einem solchen Stichwort nichts zu finden ist, ist mir schon klar. Ist das zum Beispiel etwas, das die Zahl der Besucher in einem Museum (als Besucher-Frequenz) überwacht? Frequenz ist doch einfach die Häufigkeit eines Ereignisses je Zeiteinheit. Schließlich kann man fast zu Allem eine Frequenz angeben. Also: -Frequenz wovon? (Regentropfen, Donnerschläge, Eier, Schnarcher...) -In Betracht kommende Werte der Frequenz? (Hz, pro min, pro Tag) -wie laut, wie leise, wie schwer...
Es halndelt sich um einen Durchflussmesser für Wasser, wo sich ein Frequenzsensor befindet der Signale des Flügelrads aufnimmt. Der Senor arbeitet Induktiv und gibt Anschließenend ein Stromsignal von 4..20mA aus.
fabian schrieb: > Es halndelt sich um einen Durchflussmesser für Wasser, wo sich ein > Frequenzsensor befindet der Signale des Flügelrads aufnimmt. Der Senor > arbeitet Induktiv und gibt Anschließenend ein Stromsignal von 4..20mA > aus. Frequenzsensor ist das falsche Wort. Deshalb findest Du da auch nichts. Du hast einen Sensor, der eine Frequenz ausgibt, die abhängig von der Durchflussmenge pro Zeiteinheit ist. Dahinter wird ein Frequenz- Spannungs-Wandler (fu wandler) sitzen. Und als letztes noch ein Spannungs-Strom-Wandler, auch als spannungsabhängige Stromquelle bezeichnet. Durch eine geschickte Schaltung könnte man die letzten beiden Funktionen auch zusammenfassen. Das ist dann aber keine Standardschaltung, sondern eine herstellerabhängige Entwicklung. Gruss Harald
Ah, ja. jetzt kann man es schon eingrenzen: Ein Flügelrad liefert induktiv Impulse, deren Frequenz in einen Strom in Bereich von 4mA...20mA -Stromquelle abgebildet werden kann. Die konkreten Suchworte fallen mir da immer noch nicht ein, abe vielleicht kann Dir jetzt noch jemand anders weiterhelfen. Das dürfte Umwandlung der induktiven Impulse in eine korrekte Impulsfolge bedingen. Das so entstandene PWM-Signal müsste dann in ein analogsignal für eine 4/20mA-Stromquelle umgewandelt werden. Stichworte sind also eventuell: Impulsformung mit monostabilem Multivibrator, Anwendung von NE555, und: Messwertübertragung mit Konstantstromquelle.
Fabian, das richtige allgemeine Suchwort heisst "Durchflusszähler", in Deinem Spezialfall ist es ein "Turbinenradzähler". Der Sensor, der die Impilse des Flügelrades aufnimmt, heisst "Initiator". Die meisten Informationen über diese Art von Messgeräten findest Du bei den Herstellern, z. B. bei "Bopp & Reuther", "Krohne" und "Endress & Hauser". Ciao, mare_crisium
Sensor-IC zum abtasten von Flügelrädern gibt es auch(z.B. iC-MZ). Anwendungen sind hier beschrieben: http://ichaus.biz/Drehzahlen_einfach_erfassen.
