guten Abend, ich suche eine einfache Schaltung womit ich eine rechteckfrequenz in eine Spannung umwandeln kann. Es soll die Spannung anschließend proportional mit der Frequenz steigen. Bitte keine IC´s. Danke schonmal
Hochpass mit Grenzfrequenz oberhalb deiner minimalen Signalfrequenz. Danach Gleichrichten und Sieben. Ob das aber wirklich linear ist? Probiers aus.
helle schrieb: > Es soll die Spannung anschließend proportional mit der Frequenz steigen. Die Idee mit dem Hochpaß ist wohl mit Sicherheit nichtlinear. Das verrät einem schon die Übertragungsfunktion. Besser ist, pro Schwingung eine bestimmte Ladung auf einen Tiefpaß zu geben, i.e. ein Monoflop mit nachgeschaltetem Tiefpaß.
oder gibt es eine Möglichkeit die aus der Frequenz einen proportionalen Strom zu machen?
Man kann aus der Frequenz einen Proportionalen Strom machen, etwa mit einer Ladungspumpe, die mit der Frequenz arbeitet und schnell genug ist, das sich der Kondensator ganz lädt und entlädt. Wenn die Anforderungen nicht zu hoch sind reichen dafür auch einfache Dioden und ein passender Kondensator. Wenn man es anderen Schwer machen will die Schaltung zu verstehen ging es auch mit den Reverse Recovery Strom einer Diode mit passender Geschwindigkeit.
helle schrieb: > oder gibt es eine Möglichkeit die aus der Frequenz einen proportionalen > Strom zu machen? "Aus Frequenz Strom machen" ist eine Formulierung, bei der sich einem Fachmann die Zehennägel rollen. Was Du meinst ist, aus der Frequenz eines Signals einen dazu proportionalen Strom zu erzeugen. kurz: durch das Signal bei jedem Nulldurchgang einen Impuls konstanter Dauer und Höhe erzeiugen (Stichwort: monostabile Kippstufe) Die durch einen Tiefpass aus dieser Impulsfolge gewonnene Mittlere Spannung bzw. Strom ist proportional zur Frequenz der Impulsfolge. So etwas machte man früher bei sog."elektronischen Tachometern" Da aber die Herstellung von exakt gleichen Impulsen Voraussetzung ist, gehts kaum ohne IC's wie z.B. den NE555
helle schrieb: > ich suche eine einfache Schaltung womit ich eine rechteckfrequenz in > eine Spannung umwandeln kann. Es soll die Spannung anschließend > proportional mit der Frequenz steigen. Bitte keine IC´s. Nun, mit dem letzten Satz machst Du Dir das Leben unnötig schwer. Es gibt spezielle fU-Wandler-ICs, die diese Aufgabe sehr präzise schaffen und einfache Schaltungen ermöglichen. Gruss Harald
helle schrieb: > Ich suche eine einfache Schaltung womit ich eine rechteckfrequenz in > eine Spannung umwandeln kann. Es soll die Spannung anschließend > proportional mit der Frequenz steigen. Bitte keine IC´s. Keine IC. So so. Sind Transistoren erlaubt? Röhren? Der kanonische Lösungsweg wurde genannt (Monoflop, Tiefpaß). Kann man natürlich mit Röhren oder Transistoren bauen. Wenn man unbedingt Lebenszeit verschwenden will. Alle anderen würden einen passenden IC wie z.B. LM2917 verwenden. XL
