Hallo :-) Ich habe folgendes problem: Ich möchte eine led über einen heißleiter steuern. Die schaltreihe sieht in etwa so aus: - heißleiter transistor vorwiderstand(ca560 ohm) led + Der transistor soll den strom schalten wenn der heißleiter einen widerstand von ca 150 ohm freigibt bzw. 80 ma (bei 12v) Der heißleiter senkt seinen widerstand je höher die temperatur ist. Daher sollte der transistor möglichst erst ab 80 ma schalten. ist so etwas möglich und machbar? Habe mich schon stundenlang durch netz gelesen aber nichts gefunden.
Verschoben durch Moderator
Pi Erre schrieb: > 80 ma (bei 12v) Das wäre knapp 1 W. Da erwärmt sich der Heißleiter schon mächtig nur durch seinen eigenen Strom. Ich glaube, du solltest deine Parameter nochmal überdenken.
@moderator: es existiert noch ein zweiter Parallelthread mit gleichem Titel.
