Hallo, ich wollte ein kleines Modul für ein Modellbau-Projekt basteln, und stehe vor dem Problem heraus zu finden, wann eine Taste der Fernbedienung gedrückt wurde. Die Steuerleitung hat im Normalfall eine Spannung von 0.26V. Der Volle Ausschlag in die eine Richtung verändert das Signal zu 0.34V, in die Andere Richtung zu 0.18V. Mir geht es eigentlich nur da drum, den vollen Ausschlag festzustellen, und eine Digitale Schaltung in Gang zu setzen. Aber wie mache ich das? Die von mir gefundenen Komparatoren fangen erst bei einer Spannung von 0.5V an zu Arbeiten. Vielen Dank, Zingel
Stefan Zimmer schrieb: > Mir geht es eigentlich nur da drum, den vollen Ausschlag festzustellen, > und eine Digitale Schaltung in Gang zu setzen. Aber wie mache ich das? Verstärken, z.B. mit einer kleinen A-Stufe.
Martin Schwaikert schrieb: > Verstärken, z.B. mit einer kleinen A-Stufe. Oder den Bezugspunkt verschieben.
Mike schrieb: > Martin Schwaikert schrieb: >> Verstärken, z.B. mit einer kleinen A-Stufe. > > Oder den Bezugspunkt verschieben. Stimmt. Das wäre noch viel einfacher.
Bezugspunkt verschieben? Was meinst du damit? Sorry, aber ich fange gerade erst wieder mit der E-Technik an, nach über 15 Jahren Pause. Da ist nicht mehr viel hängen geblieben :-) Danke, Stefan
Stefan Zimmer schrieb: > Die Steuerleitung hat im Normalfall eine Spannung von 0.26V. Der Volle > Ausschlag in die eine Richtung verändert das Signal zu 0.34V, in die > Andere Richtung zu 0.18V. Vermutlich handelt es sich dabei um ein 5V PWM Signal mit einer "ON"-Zeit zwischen ca. 1...2ms. Sowas wertet man normalerweise durch Messung der "ON"-Zeit aus. Wenn man nur auf den Endwert testen will, nimmt man dafür ein Monoflop. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Vermutlich handelt es sich dabei um ein 5V PWM Signal mit einer > "ON"-Zeit zwischen ca. 1...2ms. Sowas wertet man normalerweise > durch Messung der "ON"-Zeit aus. Wenn man nur auf den Endwert > testen will, nimmt man dafür ein Monoflop. Hi Harald, Ja, das stimmt, es handelt sich um ein Signal von 1-2ms, je nach Zustand der Steuerung. Die genaue Zeit möchte ich auch gar nicht auswerten, sondern nur den Endstand. Ich weiss zwar, was ein Monoflop ist, aber ich habe gerade keine Ahnung, wie ich das Aufbauen soll. Kannst du mir da noch einen Denkanstoß geben? Danke, Stefan
Stefan Zimmer schrieb: > Ja, das stimmt, es handelt sich um ein Signal von 1-2ms, je nach Zustand > der Steuerung. Die genaue Zeit möchte ich auch gar nicht auswerten, > sondern nur den Endstand. Ich weiss zwar, was ein Monoflop ist, aber ich > habe gerade keine Ahnung, wie ich das Aufbauen soll. > > Kannst du mir da noch einen Denkanstoß geben? Ein Monoflop kann man z.B. mit dem 555-IC bauen. Aber speziell für Fernsteuerungen sollte man auch fertige Schaltungen im INet finden. Es gibt auch fertige "Schaltkanäle" in Modellbauläden zu kaufen. Grundsätzlich sollte auch die von Dir angedachte Pegelauswertung funktionieren. Man müsste dazu aber das Signal RC filtern und die Schaltung wäre auf Grund der niedrigen Pegel recht störanfällig. Gruss Harald
Bei Conrad gibt es so einen Mini-Schalter, Schaltplan im download: http://www.conrad.de/ce/de/product/234737/Baustein-Mini-Schalter?ref=searchDetail Der funkioniert recht einfach mit einem CD4001, ansonsten einen kleinen Mikrocontroller zur Auswertung des PPM-Signals verwenden.
Qwerty schrieb: > Bei Conrad gibt es so einen Mini-Schalter, Schaltplan im download: > > http://www.conrad.de/ce/de/product/234737/Baustein-Mini-Schalter?ref=searchDetail > > Der funkioniert recht einfach mit einem CD4001, ansonsten einen kleinen > Mikrocontroller zur Auswertung des PPM-Signals verwenden. Hey super, vielen Dank. Den schau ich mir mal genauer an. Einen Microcontroller wollte ich eigentlich nicht verwenden. Ich programmiere im Berufsalltag schon genug, da wolle ich in meiner Freizeit mal was anderes machen :-) Schönen Gruß, Stefan
