Hi, ich suche ein PWM IC (also HARDWARE lösung), das aus einem 8 Bit Eingang ein digitales (5V) PWm Signal erzeugt. Noch besser wäre es, wenn als Eingang eine I²C Schnittstelle verfügbar wäre. Wenn mir da jemand helfen könnte, wäre das echt cool.
Das Problem ganz du recht einfach mit einem AT Mega 8 lösen und ein wenig Software lösen. Da dieser auch einen internen RC Oszillator hat, sind nur wenige externe Bauelemente erforderlich. Und eine TWI Schnittstelle ist ebenfalls vorhanden.
Hallo Tobias Auf der Atmel-HP gibt's eine AN 302 (?) und ein Ass-Programm für eine I²C-Slave-Routine für den 1200er. Läuft bei mir innerhalb eines BASCOM-Programmes auf einem AVR 2313; die Erzeugung von PWM-Signalen ist denkbar einfach Programme gibt's im Netz oder auch bei mir. Wenn Du weitere Info's möchtest melde Dich direkt per email. Günter
