Hallo zusammen, ich suche ein RFID Zutrittskontrollsystem für 3-4 Türen. Es werden ca 30-40 Schlüssel benötigt. Wir möchten in die Türen Motorschlösser einbauen die dann vom Kontrollsystem angesteuert werden. Wichtig ist das die Schlüssel Zentral verwaltet werden damit man bei einer Änderung nicht an jede Tür laufen muss um einen Benutzer zu löschen/anzulegen. Ereignisse sollten protokolliert werden damit man nachvollziehen kann wer wann welche Tür geöffnet hat. Bei meinen Recherchen hab ich bis jetzt leider nur ein System gefunden das passen sollte: http://www.i-keys.de/de/SC904NT.html Das würde von den Funktionen perfekt passen! Leider findet man dazu kaum Erfahrungsberichte und es macht mich etwas stutzig das andere System bei deutlich weniger Funktion viel teurer sind. Kennt jemand ein System mit solcher Funktionalität oder hat vielleicht sogar Erfahrung mit dem i-keys System? Vielen Dank im Voraus
Die Firma für die ich arbeite ist Errichter für Autec Zugangskontrollen. http://www.autec-gmbh.de/de/index.html
Da gibt es jede menge Hersteller für. Das läuft unter Zutrittskontrollsystemen. Vier Türen ist da ja noch was sehr kleines, da gibt es Systeme die tausende Türen verwalten. RFID ist da nur eine frage der verwendeten Leser, bei den meisten Systemen lassen sich verschieden Leser einsetzen z.B. auch mit Magnetstreifen, Inducfolien, Wigandstreifen oder Barcode. Die Errichterfirmen der Systeme sind meist die gleichen die auch Alarm und Brandmeldeanlagen installieren.
Dominique Görsch schrieb: > Die Firma für die ich arbeite ist Errichter für Autec Zugangskontrollen. > > http://www.autec-gmbh.de/de/index.html Das sieht interessant aus werd ich mir mal anschauen. Jürgen D. schrieb: > Da gibt es jede menge Hersteller für. > Das läuft unter Zutrittskontrollsystemen. > Vier Türen ist da ja noch was sehr kleines, da gibt es Systeme die > tausende Türen verwalten. Das ist mir schon klar, nur hab ich ausser dem einen bisher nur Systeme gefunden die entweder "dumme" Einzeltürlösungen ohne Vernetzung oder Komplettsysteme für tausende Benutzer mit Zeitmanagement und co sind.
Sowas sollte passen http://www.maniago.de/node/59 Ein Kontroller ist für 4 Türen. Habe solche Teile mal vor Jahren verbaut. Da brauchst du Leser mit Wigand Interface. Bei der RFID Technik must du dich erstmal entscheiden welche du da haben möchtest Da gibt es z.b bei 125 KHz EM4102 oder HITAG oder bei 13,56 MHz LEGIC Prime, LEGIC Advant, Mifare Classic, Mifare Desfire, Mifare und LEGIC Advant Leser sollten auch mit NFC Handys zusammenarbeiten.
Jürgen D. schrieb: > Die Errichterfirmen der Systeme sind meist die gleichen die auch Alarm > und Brandmeldeanlagen installieren. So sieht's aus. Wie bereits geschrieben setzen wir Autek ein. Das ganze Autek-System mit seinen Datenpunkten ist in unser Gebäudemanagementsystem eingebettet. Wenn es statt RFID auch aktive Technik sein darf, könnte ich noch SimonsVoss nennen. Auch diese setzen wir ein. Da geht es aber um Schließzylinder und nicht um Motorschlösser. Bei SimonsVoss hast du eine offline-Datenbank auf einem PC. An dem PC angeschlossen ist ein SmartCD genanntes Gerät zum konfigurieren der Schließungen (Zylinder, Relais, usw...) und der Transponder. Die Berechtigungen werden über die LSM (so heißt die Datenbank) konfiguriert und über das SmartCD auf Transponder und Schließungen übertragen. Jürgen D. schrieb: > Mifare und LEGIC Advant Leser sollten auch mit NFC Handys > zusammenarbeiten. Leider nicht so ganz zuverlässig und reproduzierbar. Mit manchen Handys gehts, mit manchen nicht. Android unterstützt generell aber keine (verschlüsselten) Mifare Classic Tags. Dort kann nur die Seriennummer, nicht der Inhalt ausgelesen werden. Wenn die Seriennummer zum Buchen reicht, funktioniert es, brauchst du den Inhalt aus bestimmten Segmenten gehts Stand heute nicht. Die Emulation von Mifare ist wohl mit der vorhandenen API im Android nicht ganz so einfach wie es klingt. Einer unser Entwickler testet und prüft mit einem Samsung Galaxy S2 oder 3 recht erfolgreich. Mein Samsung Galaxy S4 Active spuckt an unseren Autek-Lesern nur Nullen aus und mein Nexus 5 liefert bei jedem Buchen eine neue ID ;)
Nachtrag: Was man bei der Planung von elektronischen Schließungen und ZuKo's auf keinen Fall vergessen sollte, sind geschichten wie Antipanik-Schlösser, Fluchtwegfreischaltung, etc... egal ob privat oder im öffentlichen Raum. Wenn jemand drinnen verbrennt, weil er in der Panik es nicht geschafft hat erfolgreich zu Buchen, oder weil der Tag wo anders liegt, oder weil das System generell ausgefallen ist, etc... hast du ein riesen Problem. Das gleiche Problem hast du, wenn die Feuerwehr keinen Weg hinein hat.
Bei den gewünschten 30-40 Personen sollte eigentlich die UID reichen. Das geht leider bei einigen ISO14443 Transpondern(Mifare, NFC, ...) nicht. Manche Transponder, bei Mifare Desfire kommt das öfter vor, oder auch der neue Reisepass produzieren jedes mal eine neue random UID. Die soll da zur zum selektieren des Transponders für weitere Zugriffe dienen. Ein Pass kann so nicht mit einfachen Lesern nahverfolgt werden.
Super, Danke für die ganzen Infos. Paniköffnung haben wir natürlich vorgesehen. @Dominique Ein System wie das von Dir beschriebene SimonsVoss hab ich mir auch schon angesehen, find ich aber nicht wirklich praktikabel. Hättest Du mir vielleicht ne Hausnummer wie das Autec System Preislich in etwa zu dem von mir im ersten Post erwähnten i-keys liegt. Ganz gro wie etwa gleich oder dreimal soviel würd mir schon reichen. Gruß Tek
Hi Tek, falls du das noch liest, probier's mal hier: www.kaba.com Unter "Produkte -> Access & Data Systems -> Cylinders & Locks" solltest du alles bekommen was du brauchst. Ralf
Kaba kenn ich, das ham wir auf der Arbeit auch als Zeiterfassungssystem, das ist aber recht teuer.
Dominique Görsch schrieb: > Das gleiche Problem hast du, wenn die Feuerwehr keinen Weg hinein hat. Das Problem existiert aber auch mit "normalen" Schlössern.
Autec ist auch nicht grade der Billigste. Ich glaube so 4 Tür Kontroller, früher war das mal die K24 oder die DC2000 (wurde so von Siemens verbaut) lag bei über 2000 DM, heute werden das wohl € sein + die Softwarelizens die wohl auch nicht billiger ist. Darauf laufen 485 Leser mit UCI Protokoll oder auch wie bei Kaba oder PHG BPA9.
Bei Preisen muss ich erstmal passen. Ich hab zwar eine SimonsVoss-Schulung um einen Kollegen beim Programmieren der Komponenten zu unterstützen, mein eigentlicher Themenbereich ist aber Kommunikation/VoIP. Ich versuche aber mal was in Erfahrung zu bringen.
Super, Danke für die Mühe! Die Systeme von Autec und Maniago passen eigentlich recht gut. Das ist schon so in etwa was wir suchen. Gruß Tek
Dominique Görsch schrieb: > Preise via eMail. Super, hab mich mal angemeldet damit Du mir was schicken kannst. Vielen Dank!
Ich kann das System von Gecosoft empfehlen [[http://www.gecosoft.at]] die bieten Zutrittskontrollen mit RFID Ausweisen und auch Zeiterfassung an, falls das benötigt wird.
