Hi! Ich suche eine Konstantstromquelle für LED Spots, da High-Power-LEDs bekanntlich bei Konstantstrom eine höhere Lebensdauer besitzen als bei Konstantspannung. Da ich nicht den inneren Aufbau von 12V-Spotlampen kenne, habe ich ein paar Verständisprobleme bzgl. der Ansteuerung von LED Spots mit Konstantstrom. Warum steht bei dieser Stromquelle http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/Constant-current-supply-200mA.html die Angabe: "Optimal geeignet für alle HighPower LEDs (nicht für Spots)"? Wie regeln solche Spots den Strom durch die LEDs: http://www.sebson.de/mr16-frosted-60/gu5-3-led/a-186/ ? Sind dort einfach passende Vorwiderstände eingebaut, die dann nur für exakt 12V Eingangsspannung passen? Oder ist in jedem Spot eine eigene Konstantstromquelle verbaut?
Es gibt nackte rohe LEDs, die müssen mit einem definierten Strom versorgt werden, woraufhin sich an ihnen irgendein bestimmter Spannungsabfall einstellt. Und es gibt fertig verpackte LED Leuchtmittel für 12V= oder 230V~, in denen ist die Umwandlung Spannung in definierten Strom schon drin, sei es in Form eines Vorwiderstandes, einer Konstantstromquelle oder einen Netzteils. Die darf man natürlich nicht mehr an Konstantstromquellen stecken.
Mirko schrieb: > Ich suche eine Konstantstromquelle für LED Spots, da High-Power-LEDs > bekanntlich bei Konstantstrom eine höhere Lebensdauer besitzen als bei > Konstantspannung. Stimmt. Das Verhältnis ist typisch eins zu einer Milliarde. :-)
MaWin schrieb: > Und es gibt fertig verpackte LED Leuchtmittel für 12V= oder 230V~, in > denen ist die Umwandlung Spannung in definierten Strom schon drin, sei > es in Form eines Vorwiderstandes, einer Konstantstromquelle oder einen > Netzteils. Warum darf man LEDs mit Vorwiderstand nicht mit Konstantstrom ansteuern? Genau um diese "sei es ... oder ... oder" Antworten zu vermeiden, hatte ich denk Link zu einem konkreten Leuchtmittel angegeben, das mich interessiert. Wie ist dieser Spot intern beschaltet? Im Wesentlichen wiederholst du meine Frage und fügst noch eine falsche Behauptung hinzu, das ist eher kontraproduktiv.
> Warum darf man LEDs mit Vorwiderstand nicht mit Konstantstrom ansteuern? Wenn die LED einen Vorwiderstand für 12V hat, und die Konstantstromquelle 12V oder mehr liefern kann, dann spricht meiner Meinung nichts dagegen. Wenn die Lampe jedoch einen integrierten elektronischen regler hat, muss er mit einer konstanten Spannung betrieben werden. Ansonsten stören sich die beiden Regler gegenseitig. Im Schlimmsten Fall kann es sogar passieren, dass die Konstantstromquelle "voll" aufdreht und so den internen Regler der Lampe durch Überspannung zerstört.
stefanus schrieb: >> Warum darf man LEDs mit Vorwiderstand nicht mit Konstantstrom > ansteuern? > > Wenn die LED einen Vorwiderstand für 12V hat, und die > Konstantstromquelle 12V oder mehr liefern kann, dann spricht meiner > Meinung nichts dagegen. > > Wenn die Lampe jedoch einen integrierten elektronischen regler hat, muss > er mit einer konstanten Spannung betrieben werden. Ansonsten stören sich > die beiden Regler gegenseitig. Im Schlimmsten Fall kann es sogar > passieren, dass die Konstantstromquelle "voll" aufdreht und so den > internen Regler der Lampe durch Überspannung zerstört. Ja und? Beantwortet das meine Frage in irgendeiner Weise? Nein.
Mirko schrieb: > Ja und? Beantwortet das meine Frage in irgendeiner Weise? Natürlich, nur die Dümmsten der Dummen verstehen es nicht.
MaWin schrieb: > Natürlich, nur die Dümmsten der Dummen verstehen es nicht. Dich hat auch keiner gefragt.
Mirko schrieb: > MaWin schrieb: >> Natürlich, nur die Dümmsten der Dummen verstehen es nicht. > > Dich hat auch keiner gefragt. Doch, du. Ansonsten steht alles wissenswerte auf der von dir verlinkten Seite (von Sebson). Die hielten es sogar für so wichtig, daß sie es in roter Schrift gesetzt haben. XL
Wenn man keine Ahnung hat solle man für den einbau einer Lampe besser den Elektriker rufen...
Sven schrieb: > Wenn man keine Ahnung hat solle man für den einbau einer Lampe > besser > den Elektriker rufen... Und du rufst besser den Elektriker, bevor du einen Lichtschalter betätigst. EOD
Ganz schön frech, dafür dass du etwas von den Leuten willst mit denen du dich unterhälst. Mit so 'nem Ton macht man sich keine Freunde.
