Hallo! Wie der Titel schon sagt, möchte ich gerne ein Fenster für den Hühnerstall automatisch(bei Sonnenauf- bzw untergang) öffnen bzw. schließen. Da ja die Position immer gleich ist, hätte ich gedacht, am einfachsten währe es ich berechne die Zeit einfach wann die Sonne auf- bzw. untergeht. Muss nicht sehr genau sein, würde sogar eher sagen ich mach das Fenster eine halbe Stunde bis Stunde früher auf. bzw später zu, damit es auch Sicher dunkel ist wenn das Fenster zugeht und die Hühner schon sicher Unterschlupf gesucht haben. Also Programmiertechnisch werde ich das schon hinbekommen. Allerdings weniger erfahrung habe ich was für HW-Komponenten ich brauche, da bräuchte ich eure Hilfe :) Also vorgestellt hätte ich es mir so: Plexiglas in einer schiene die mit einem Motor mit Schnur einfach in die höhe gezogen wird. Dann bräuchte ich noch ein Möglichst einfaches Modul welches mir zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Interrupt gibt(gibts sowas?) Also bräcuhte ich einen * Motor(muss denke ich nicht stark sein um eine Plexiglasscheibe heben zu können?) * ein modul das mir die Zeit gibt * Mikrocontroller hätte ich zu hause Atmega8,Atmega32... Was würde den reichen habe ja eigentlich nur einen Eingang(Uhrzeit) bzw einein Ausgang(Motorsteuerung) * Zum Motor ansteuern bräuchte ich auch noch was oder? Bitte gebt mir Konkrete Angaben, da ich wie gesagt mit den HW-Komponenten(vorallem welche die über Taster und Leds hinausgehen) wenig bis garkeine erfahrung habe. Hoffe ihr könnt mir helfen! Danke Flo
Verschoben durch User
Suche mal nach Astrotimer bzw. Timer mit Astrofunktion. Oder Du nimmst gleich einfach eine Siemens Logo, die ebenfalls derlei Timer im Portfolio hat. Programmierung ist ein Kinderspiel. Mit Atmega usw. bist Du da m.E. nach auf der falschen Fährte bzw. fehl am Platz.
"Sind die Hühner platt wie Teller, war die SW wieder schneller"
Ein bekannter hat etwas ähnliches es mit einem Rolladenmotor realisiert
Warum nicht einen Fotowiderstand nehmen und damit bei genügender Dunkelheit schließen, bei beginnender Helligkeit öffnen? Da brauchts doch keine Software, sondern nur einen Schmitt-Trigger mit Fotowiderstand. Bei Rollläden ist so etwas Stand der Technik.
Peter R. schrieb: > Warum nicht einen Fotowiderstand nehmen und damit bei genügender > Dunkelheit schließen, bei beginnender Helligkeit öffnen? > Da brauchts doch keine Software, sondern nur einen Schmitt-Trigger mit > Fotowiderstand. Och wie schön, und dann zieht ein Gewitter auf, es wird sackig dunkel, und die Hühner stehen draußen und kommen nicht rein. Dafür öffnet sich in klaren Vollmondnächten die Tür von selber, auf dass die Werwölfe besser an die Hühner kommen.
Peter R. schrieb: > Warum nicht einen Fotowiderstand nehmen und damit bei genügender > Dunkelheit schließen, bei beginnender Helligkeit öffnen? Schlägt das auch an wenn es total bewölkt ist oder nebelig und kaum eine Sonne zu sehen ist?
http://www.amazon.de/Vorbaurollladen-Aluminium-Lamelle-175x100cm-Motor-Bedienseite/dp/B00FGKQ904/ref=sr_1_68?ie=UTF8&qid=1393668982&sr=8-68&keywords=rolladenmotor Gibts auch klein...
Moritz A. schrieb: > Och wie schön, und dann zieht ein Gewitter auf, es wird sackig dunkel, > und die Hühner stehen draußen und kommen nicht rein. > > Dafür öffnet sich in klaren Vollmondnächten die Tür von selber, auf dass > die Werwölfe besser an die Hühner kommen. naja, die Rolladensteuerungen die ich kenne, konnten noch Zeitbedingungen berücksichtigen (nur morgens hoch, nur abends runter, zwischendurch je nach Sonnenstand ein bichen hoch oder runter).
Kombination aus Uhr und Dämmerungsschalter?
Schon mal was davon gehört, dass man eine Schaltschwelle einstellen kann? - Und dass man einen Fotowiderstand nicht unbedingt zum Mond hin richten muss? Außerdem: brauchen die Hühner abends kein deutliches putt,putt,putt von der Oma, damit sie in die Heia ziehen? Dann ist die schöne Elektronik sowieso Unsinn.
http://www.futtervater.de/Elektronischer-Pfoertner/Alu-Entenhausschieber-30-x-40-cm::260.html?XTCsid=hta5l4c9u8qp0knli6tfgnn406 Das würde ich nehmen. Dann gibts keine Grillhendel...Die Füchse könnten aber hineinkommen....
http://www.futtervater.de/Elektronischer-Pfoertner/Elektronischer-Pfoertner-Batteriegeraet-Batt-Schieber-Klappe::265.html Alles komplett mit Dämmerungsschalter und Hendelcheck
Die meisten Hühner gehen bei Dämmerung alleine rein. Der Fuchs leider später auch ;)
Harald schrieb: > Suche mal nach Astrotimer bzw. Timer mit Astrofunktion. Vor dem Kauf sollte man unbedingt checken, ob auch eine Sonnenfinsternis (ortsabhängig) berücksichtigt wird.
Also nur ein 3 Euro Timer aus dem Baumarkt. Den kann man ja jahreszeitlich bedingt einmal monatlich nachstellen. Es kommt doch eh nicht auf eine halbe Stunde an.
