Hat vor ein paar Stunden noch einwandfrei funktioniert! Was sollte man als erstes checken?
Ob man noch in Foren schreiben kann. Nein ganz im Ernst: Steckt der Stecker, Kippschalter an der Steckdose betätigt ... ?
Und wenn er geraucht hat, solltest du checken welche teile durchgebrannt sind.
Sorry, vergessen, die LED auf dem Board leuchte fröhlich vor sich hin. Wenn er geraucht hätte würde ich nicht so dämlich Fragen und JA ich kenn' mich mit diesen scheiß dämlichen Teilen recht gut aus :(
Teo Derix schrieb: > kenn' mich mit diesen scheiß dämlichen Teilen recht gut aus Offensichtlich nicht, weil: Teo Derix schrieb: > Was sollte man als erstes checken? Erster Verdächtiger ist immer das Netzteil.
Och Mann, nun klecker doch bitte nicht so mit den Infos raus!!! Auch wenn Du keine Ahnung hast von Rechnern, schreib doch wenigstens, was man von außen noch beobachten kann: -Piept/blinkt/zuckt noch was beim Einschalten -Gab's was besonderes beim letzten Mal, als er noch ging (Bluescreen, Knall, Explosion, Kernschmelze) -WAS für ein Rechner Ist doch unsere Zeit, die wir Dir netterweise schenken, damit Du weiterkommst. Also hilf' ein bißchen mit. Danke & Gruß, Walter
Steckt vielleicht noch ein USb-Stick/Device drin, das das hochfahren stört? Hatte ich schon mal bei meinem Garmin GPS.
Liegt was auf der Tastatur? Auf meinem Motherboard hatten neulich alle Elkos (1,8V CPU-Kernspannung vermutlich) den Deckel ausgebeult, habs leider nicht rechtzeitig bemerkt, jetzt kommt nichtmal mehr Bios. LEDs leuchten noch, die Elkos hab ich gewechselt, der PC ist wohl Schrott
Walter schrieb: > nun klecker doch bitte nicht so mit den Infos raus!!! Auch wenn Du keine > Ahnung hast von Rechnern, schreib doch wenigstens, was man von außen > noch beobachten kann: > > -Piept/blinkt/zuckt noch was beim Einschalten Was ist an der Information "Läßt sich nicht einschalten" nicht zu verstehen? LED auf dem Board leuchtet, hatte ich nachgetragen. Sorry. Vergessen mitzuteilen habe ich, das es ein Tower mit ATX Board is.(was aber die Info mit der LED eigentlich schon beinhaltet) Etwaig weiter besonderen Ereignisse, hätte ich erwähnt. Mich hätte interessiert in welcher Reihenfolge Ihr die Komponenten testen würdet. PS: War gestern ziemlich angepißt von dem scheiß Rechner Schrott. Hab grad 'n paar hier die mich ärgern wollen. DER hat mir nur den Rest gegeben. Stock besoffen war ich auch und wollt mir zur Entspannung nen Film angugen. Jetzt hat er ne Beule mehr :)
> besoffen war ich auch Ob Dein Multimeter schon nüchtern ist? Dann könntest Du Spannungen messen. http://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil#Formate
Teo Derix schrieb: > Was ist an der Information "Läßt sich nicht einschalten" nicht zu > verstehen? Dann ist halt einfach der Taster verklemmt, der Knopf lässt sich nicht mehr reindrücken. Die LED auf dem Board zeigt halt an, daß die 5V Standby Schiene des NT noch aktiv ist. Danke für die vielen Infos - damit war eine astreine Diagnose möglich. Thread bitte schließen. Walter
Teo Derix schrieb: > LED auf dem Board leuchtet Diese LED wird i.d.R. über die Standby-Power versorgt, welche im Netzteil über einen separaten Wandler läuft. Wenn sie leuchtet, sind zumindest die Sicherung und der primärseitige Gleichrichter im Netzteil noch intakt. Zieh beide Stromstecker vom Mainboard ab und verbinde die Power-ON-Leitung mit Masse. Wenn du den großen Stecker mit der Nase nach oben hältst und auf die Kontakte blickst, ist das der vierte Pin von links in der oberen Reihe (meist grünes Kabel). Das Netzteil müßte dann anspringen.
..und zucken die Lüfter beim Startversuch, gibt's irgendein Geräusch, machen die HDDs was....? -Walter
Walter schrieb: > Dann ist halt einfach der Taster verklemmt, der Knopf lässt sich nicht > mehr reindrücken. Icke ®. schrieb: > Zieh beide Stromstecker vom Mainboard ab und verbinde die > Power-ON-Leitung mit Masse. BINGO das war's Der Schalter hatte sich aus der Halterung gelöst. Ich hätte, gestern, als erstes ein andres Netzteil getestet. Zum Glück hatte ich keinen Bock drauf :-) DANKE
Ich verliere jetzt wirklich ernsthaft den Glauben an der Menschheit.
