Electronic Assembly eDipTFT43-A Intelligentes 4,3" TFT mit Touch Controller und Eval-Board Es ist noch die original Schutzhülle auf dem Display drauf, daher sieht das auch so matt aus... http://www.lcd-module.de/fileadmin/pdf/grafik/ediptft43-a.pdf http://www.lcd-module.de/fileadmin/pdf/zubehoer/evaledip128-240.pdf Das Display wurde nur kurz zur Funktionsprüfung angeschlosen und dann eingelagert, ist also so gesehen neuwertig. Achtung: Am USB funktioniert das Display wegen der Stromaufnahme nur über einen Hub mit separater Stromversorgung! VB 60€ plus Versand TECHNISCHE DATEN * TFT-GRAFIKDISPLAY MIT GRAFIKFUNKTIONEN * 480x272 PIXEL, 16-BIT COLOR (65.536 FARBEN) MIT LED-BELEUCHTUNG * GEDREHTER EINBAU 272x480 PIXEL (ORIENTIERUNG PER BEFEHL UMSCHALTBAR) * 4MB ONBOARD FLASH FÜR FONTS, BILDER, ANIMATIONEN UND MAKROS * VERSORGUNG +5V / 180mA * 8 VORDEFINIERTE FONTS, INDIVIDUELL ANPASSBAR * FONT ZOOM VON ca. 2mm BIS zu ca. 80mm, in 90° SCHRITTEN DREHBAR * 3 VERSCHIEDENE INTERFACE ONBOARD: RS-232, I²C-BUS ODER SPI-BUS * PIXELGENAUE POSITIONIERUNG BEI ALLEN FUNKTIONEN * GERADE, PUNKT, BEREICH, BARGRAPH... * BILDER UND ANIMATIONEN * TEXT UND GRAFIK MISCHEN * MEHRSPRACHIKEIT DURCH MAKROPAGES * BELEUCHTUNG PER SOFTWARE REGELBAR * ANALOGES TOUCH PANEL: VARIABLES RASTER * FREI DEFINIERBARE TASTEN UND SCHALTER * 8 DIGITALE EIN- UND 8 DIGITALE AUSGÄNGE * ZWEI ANALOGEINGÄNGE KOMFORTABEL PROGRAMMIERBAR
