Hallo, ich bin im Moment am Überlegen, wie ich sinnvollerweise einen Verstärker für eine Sauerstoff-(Clark-)Elektrode aufbauen kann. Die Elektrode verhält sich wie folgt : Wenn ich zwischen Anode und Kathode ca. 650mV Polarisationsspannung anlege, dann sollte ein zum Gelöstsauerstoff proportionaler Strom von 40- 80 nA fliessen. Bis zu diesem Punkt kann ich mir den Aufbau vorstellen, ich stelle über eine Referenz die 650mV bereit und lege diese an die Elektrode an. Wie kann ich aber nun den fliessen Strom erfassen. Ich müsste so in einen Bereich von delta 10mV kommen, damit ich das Signal mit meinen Kentnissen auswerten kann. Schleife ich einfach einen entsprechenden Shunt ein, welchen ich mit einem Instrumentenverstärker auswerte? Ich bin für jeden Hinweis dankbar! Johannes
So ähnlich wie hier: http://homepages.eawag.ch/~perisset/electronics/electronic_analog.html Ich würde den Eingang aber noch mit einer selektierten BAV199 und einem Serienwiderstand schützen. Und die Referenzspannung kann man auch stabiler erzeugen...
Danke, damit werde ich es erst mal Versuchen. Ich verstehe die Schaltung zwar nicht aus dem Stehgreif, aber das ist erstmal egal. Gruß Johannes
>damit werde ich es erst mal Versuchen. Ich verstehe die Schaltung >zwar nicht aus dem Stehgreif, aber das ist erstmal egal. Die Schaltung (ganz unten) ist ganz einfach. Am "+" Eingang des Opamp wird eine Hilfsspannung von 0,7V erzeugt, die der OPamp aufgrund seiner Funktion über die Gegenkopplung auch am "-" Eingang erzeugt. Auf diese Weise wird an der Sauerstoffelektrode die nötige Vorspannung angelegt. Der Meßstrom der Sauerstoffelektrode fließt in die Verstärkerschaltung hinein und verursacht am 300M Widerstand einen Spannungsabfall. Am Ausgang des OPA128 steht dann dieser Spannungsabfall plus die 0,7V Vorspannung an. Der nachfolgende Instrumentationsverstärker AD524 zieht lediglich die Vorspannung wieder ab. Es gilt zu bedenken, daß die gezeigte Schaltung gegenüber ESD und Handystrahlung völlig ungeschützt ist. Da braucht es also noch Filter- und Schutzelemente und eine sinnvolle Abschirmung.
