Hallo, weiß jemand, wie es mit WinXP steht? Muss man das jetzt immer noch bei MS aktivieren, wenn man die aktuellsten Updates haben will? (und ist eine Aktivierung überhaupt noch möglich?) Irgendwann demnächst soll ja auch der Support eingestellt werden (Mitte April 2014?)...
Verschoben durch Moderator
PS: wenn jemand andere Fragen zum Thema XP und Support-Ende hat, kann er die gerne auch hier stellen!
Hallo Registrieren kannst du immernoch. Nur Updates und Support bekommst du nicht mehr. (Vielleicht gerade noch eins bis ende Monat)
Philippe B. schrieb: > Registrieren kannst du immernoch. Registrieren ist glaube ich noch eine Stufe mehr als Aktivieren. Habe kürzlich einen Bastelrechner zusammengestrickt, bei dem nach der Installation anscheinend noch nicht mal mehr eine Aktivierung nötig ist (vielleicht auch gar nicht mehr möglich?).
Also in der neuen ct (Ausgabe 9) steht: "Microsoft gibt seine Rechte an XP nicht auf..." und "Microsoft will seine Aktivierungsdienste weiter anbieten". Also es gibt nur keine neuen Updates mehr. Wenn man XP weiter verwenden will oder muss sollte man mit dem WSUS Offline Update Generator die notwendigen Updates runter saugen und weg speichern. Da ich mindestens einen Rechner unter XP weiter laufen muss, werde ich diesen in eine virtuelle Maschine packen.
Interessantes Phänomen, dass hier in regelmäßigen Abständen von nicht angemeldeten Usern Threads zu dem Thema eröffnet werden. Man könnte fast meinen, hier will jemand Flamewars erzwingen..
René K. (cyprius) schrieb: > Interessantes Phänomen, dass hier in regelmäßigen Abständen von nicht > angemeldeten Usern Threads zu dem Thema eröffnet werden. Man könnte fast > meinen, hier will jemand Flamewars erzwingen.. Ich glaube es hängt eher mit den aktuellen medialen Warnmeldungen über das Ende von XP zusammen und damit, dass halt viele vergangentlich sich leider haben anstecken lassen vom "mir genügt mein XP - Win7 brauche ich nicht" Mainstream (sowol privat als auch in etlichen Firmen, Verwaltung usw.). Nun drückt plötzlich der Schuh und die Unsicherheit offenbar. Wird hier nicht das einzige Forum sein, in dem solche Fragen dann aufschlagen.
Hallo zusammen, auf meinem Bastel-NB läuft auch noch XP und da soll so bleiben. Was macht man am besten, damit das auch so bleiben kann? Vor allem, wenn man nicht "offline" damit leben kann (oder will)? Ein paar Erfahrungen / Ideen würden mich freuen. Gruß, Klaus.
Rene Schube schrieb: > Also es gibt nur keine neuen Updates mehr. Richtig. > Wenn man XP weiter verwenden will oder muss sollte man mit > dem WSUS Offline Update Generator die > notwendigen Updates runter saugen und weg speichern. Muss man nicht; MS stellt nur keine neuen Updates mehr zur Verfügung, aber die Downloads der bisherigen Updates funktionieren weiterhin.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Muss man nicht; MS stellt nur keine neuen Updates mehr zur Verfügung, > aber die Downloads der bisherigen Updates funktionieren weiterhin. Das ist ja schon mal schön zu hören! Bei dem Bastelrechner ist es so, dass ich zwar das XP von einer Original-CD installiert habe und auch den original Aktivierungs-Key besitze, der Rechner aber keinen Internet-Zugang hat. Obwohl die Installation länger als vier Wochen her ist, kam bisher noch keine Aufforderung, das WinXP endlich zu aktivieren (kenne es nur so, dass nach vier Wochen das System bis zur Aktivierung inaktiviert wird). Es ist auch kein Aktivierungs-Schlüssel-Symbol in der Taskleiste zu sehen (wie sonst üblich)...
> MS stellt nur keine neuen Updates mehr zur Verfügung, > aber die Downloads der bisherigen Updates funktionieren weiterhin. http://www.chip.de/downloads/CHIP-Windows-XP-Update-Pack_68720051.html
