1 | #define F_CPU 3686400UL
2 | #include <avr/io.h>
3 | #include <stdio.h>
4 | #include <avr/delay.h>
5 | #include "lcd.h"
6 |
7 |
8 | // ====================================================== //
9 | // Hauptprogramm
10 | // ====================================================== //
11 | int main(void)
12 | {
13 |
14 | //lcd_init();
15 | PIND |= (1<<PD3) | (1<<PD4);
16 |
17 | while(1)
18 | {
19 |
20 | // # Leerlauf ========================================== //
21 | if( (PIND &(1<<PD3 |1<<PD4)))
22 | {
23 | lcd_init();
24 |
25 | lcd_clear();
26 | lcd_write_s("Welcome,Switch ?");
27 | }
28 | // ====================================================== //
29 |
30 | // # Taster 1 =========================================== //
31 | if(!(PIND &(1<<PD3)))
32 | {
33 | lcd_init();
34 |
35 | lcd_clear();
36 | lcd_write_s("Name1");
37 | PORTD |= (1<<PD3);
38 | }
39 | // ====================================================== //
40 |
41 |
42 | // # Taster 2 =========================================== //
43 | if(! (PIND &(1<<PD4)))
44 | {
45 | lcd_init();
46 |
47 | lcd_clear();
48 | lcd_write_s("Name2");
49 | PORTD |= (1<<PD4);
50 | PORTD |= (1<<PD3);
51 |
52 | }
53 | // ====================================================== //
54 |
55 | // # Taster 1 + # Taster 2 ============================== //
56 |
57 | if(! (PIND &(1<<PD3) | (1<<PD4)))
58 | {
59 | lcd_init();
60 |
61 | lcd_clear();
62 | lcd_write_s("Root User");
63 | }
64 | // ====================================================== //
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 | } // Ende Endlosschleife
71 |
72 | } // Ende Hauptprogramm
73 |
74 |
75 | // ====================================================== //
76 | // Funktionen Deklaration
77 | // ====================================================== //
78 |
79 |
80 | void lcd_init(void)
81 | {
82 | // Port D = Ausgang
83 | DDRD=0xff; // alle gesetzten Bits werden auf Ausgang gesetzt
84 | PORTD= (1<<PD3) | (1<<PD4);
85 | // warten bist LCD-Controller gebootet
86 | wait_ms(200);
87 | // 4-BitModus einschalten
88 | PORTD=0x20;
89 | // Schreibsignal
90 | PORTD |= (1<<3); //sbi(PORTD,3);
91 | PORTD &= ~(1<<3); //cbi(PORTD,3);
92 |
93 | PORTD |= (1<<4); //sbi(PORTD,3);
94 | PORTD &= ~(1<<4);
95 |
96 | wait_ms(5); // Zeit zum Umschalten lassen
97 | // ab hier im 4-Bit-Modus
98 | lcd_cmd(0x28); // Funktions-Set: 2 Zeilen, 5x7 Matrix, 4 Bit
99 | //lcd_off();
100 | lcd_cmd(0x06); // Entry Mode => Verschiebung des Cursors
101 | lcd_on();
102 | lcd_clear();
103 | }
104 |
105 | void lcd_send(char data)
106 | {
107 | // aktuelles RS ermitteln
108 | char rs=PORTD;
109 | rs&=4;
110 | // High-Teil senden
111 | char tmp=data;
112 | tmp&=0xf0;
113 | tmp|=rs;
114 | PORTD=tmp;
115 | // Schreibsignal
116 | PORTD |= (1<<3); //sbi(PORTD,3);
117 | PORTD &= ~(1<<3); //cbi(PORTD,3);
118 | // Low-Teil senden
119 | tmp=data;
120 | tmp&=0x0f;
121 | tmp*=16;
122 | tmp|=rs;
123 | PORTD=tmp;
124 | // Schreibsignal
125 | PORTD |= (1<<3); //sbi(PORTD,3);
126 | PORTD &= ~(1<<3); //cbi(PORTD,3);
127 | // verarbeiten lassen
128 | wait_ms(1);
129 | }
130 |
131 | //---------------------------------------------------------------------------
132 | // lcd_write(..) - sendet ein Zeichen (Daten) an LCD
133 | //---------------------------------------------------------------------------
134 | void lcd_write(char text)
135 | {
136 | PORTD |= (1<<2); //sbi(PORTD,2); // RS setzen = Daten
137 | lcd_send(text); // senden
138 | }
139 | //---------------------------------------------------------------------------
140 | // lcd_write(..) - sendet eine Zeichenkette an LCD
141 | // Die Zeichenkette muss mit 0x00 abgeschlossen sein
142 | //---------------------------------------------------------------------------
143 | void lcd_write_s(char* pText)
144 | {
145 | while(pText[0]!=0)
146 | {
147 | lcd_write(pText[0]);
148 | pText++;
149 | }
150 | }
151 |
152 | //---------------------------------------------------------------------------
153 | // lcd_clear(..) - löscht die Anzeige im LCD
154 | //---------------------------------------------------------------------------
155 | void lcd_clear(void)
156 | {
157 | lcd_cmd(0x01);
158 | wait_ms(2); // warten
159 | }
160 | //---------------------------------------------------------------------------
161 | // lcd_on(..) - schaltet das LCD an
162 | //---------------------------------------------------------------------------
163 | void lcd_on(void)
164 | {
165 | lcd_cmd(0x0E);
166 | }
167 | //---------------------------------------------------------------------------
168 | // lcd_off(..) - schaltet das LCD aus
169 | //---------------------------------------------------------------------------
170 | void lcd_off(void)
171 | {
172 | lcd_cmd(0x08);
173 | }
174 | //---------------------------------------------------------------------------
175 | // lcd_goto(..) - setzt die Cursorposition
176 | //---------------------------------------------------------------------------
177 | void lcd_goto(int row, int col)
178 | {
179 | row--; // Null-basierend
180 | row&=0x01; // sicherheitshalber
181 | row*=0x40; // Zeile nach Bit 6 bringen
182 | col--; // Null-basierend
183 | col&=0x0f; // sicherheitshalber
184 | char tmp=row|col;
185 | tmp|=0x80; // Cursor setzen
186 | lcd_cmd(tmp); // senden
187 | }
188 | //---------------------------------------------------------------------------
189 | // lcd_init(..) - Schaltet die Ports und Initialisiert das LCD
190 | //---------------------------------------------------------------------------
191 |
192 | //---------------------------------------------------------------------------
193 | // lcd_charDef(..) - initialisiert benutzerdefinierte Zeichen für das LCD
194 | //---------------------------------------------------------------------------
195 | void lcd_charDef(void)
196 | {
197 | // 1. Kommando CGRAM + Adresse setzen
198 | // 2. Punktmatrix-Daten laden
199 | unsigned char charSet[64]={
200 | 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,
201 | 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,
202 | 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,
203 | 0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
204 | 0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
205 | 0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
206 | 0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
207 | 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
208 | };
209 | int i=0;
210 | for (i=0;i<64;i++)
211 | {
212 | lcd_cmd(0x40+i); // cmd 0x40 + Adr
213 | lcd_write(charSet[i]); // Pixel
214 | }
215 | }
216 | //---------------------------------------------------------------------------
217 |
218 | //---------------------------------------------------------------------------
219 | void wait_ms(int miliSec)
220 | {
221 | _delay_loop_2( 1*(F_CPU/(1000/4)) * miliSec); // 4 Zyklen warteschleife
222 | }
223 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
224 | // lcd_send(..) - sendet ein Byte an LCD im 4-Bit-Modus
225 | // nicht direkt aufrufen sondern lcd_cmd oder lcd_write nutzen
226 | //---------------------------------------------------------------------------
227 |
228 | //---------------------------------------------------------------------------
229 | // lcd_cmd(..) - sendet ein Kommando an LCD
230 | //---------------------------------------------------------------------------
231 | void lcd_cmd(char cmd)
232 | {
233 | PORTD &= ~(1<<2); //cbi(PORTD,2); // RS löschen = Kommando
234 | lcd_send(cmd); // senden
235 | }
236 | //---------------------------------------------------------------------------
237 | // lcd_home(..) - Cursor auf Position 1,1
238 | //---------------------------------------------------------------------------
239 | void lcd_home(void)
240 | {
241 | lcd_cmd(0x02);
242 | wait_ms(2); // warten
