Hallo, guten Tag. Ich suche bitte ein kleines Programm VHDL zum Verständnis des SRAM vom DE1. Ich möchte einmal sehen wie ein Word eingelesen wird und ausgelesen wird. Danke. Gruss
gesucht mit Google: "SRAM DE1" Erster Treffer: ftp://ftp.altera.com/up/pub/Altera_Material/11.0/University_Program_IP_C ores/Memory/SRAM_Controller.pdf Aber mein Tipp. Du weißt weder was ein FPGA genau ist, was er genau macht, wie man damit genau umgeht, und du willst jetzt nach ein paar Tagen "Erste Schritte" gleich auf ein externen Bauteil losgehen? Tut mir leid - du bist komplett auf dem Holzweg! Viele hier im Forum haben dir viele Tipps gegeben, dich in die richtige Richtung geweist, aber du scheinst meiner Meinung nach Beratungsresistent u sein. Du erwartest, das jedes kleinste Problem hier im Forum sofort und im Detail beantwortet wird, ohne das es des Anschein hat, dass du dich mit dem Problem selber auseinandergesetzt hast. Kauf dir endlich ein Buch und mach mal eine eigene Hardwarebeschreibung. Ohne CopyPaste vom Internet. Laß mal deine LEDs im Kreis tanzen, Schalte mit den Schalte LEDs ein/aus, dann mit den Taster. Dann laß auf Tastendruck die LEDs tanzen. Und so weiter! Wenn das funktioniert, dann kannst du mal eine Serielle Schnittstelle versuchen. Aber so ist dein Verhalten meines Erachtens unverschämt! Seit 2 Tagen hast du 10 lächerliche Threads eröffnet. Sollte einem zu denken geben.
Hallo, hier http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-14/DSA-267352.pdf ist das Datenblatt zu deinem SRAM Baustein (IS61LV256 auf dem DE1). Da ist das Timing-Diagramm das du eigentlich nur nachbauen musst. Also Read und Write und da stehen auch die jeweiligen Zeiten die du einhalten musst damit das passiert was du willst.
lulu schrieb: > Aber mein Tipp. Du weißt weder was ein FPGA genau ist, was er genau > macht, wie man damit genau umgeht, und du willst jetzt nach ein paar > Tagen "Erste Schritte" gleich auf ein externen Bauteil losgehen? > > Tut mir leid - du bist komplett auf dem Holzweg! > > Viele hier im Forum haben dir viele Tipps gegeben, dich in die richtige > Richtung geweist, aber du scheinst meiner Meinung nach > Beratungsresistent u sein. Du erwartest, das jedes kleinste Problem hier > im Forum sofort und im Detail beantwortet wird, ohne das es des Anschein > hat, dass du dich mit dem Problem selber auseinandergesetzt hast. > > Kauf dir endlich ein Buch und mach mal eine eigene Hardwarebeschreibung. > Ohne CopyPaste vom Internet. Laß mal deine LEDs im Kreis tanzen, Schalte > mit den Schalte LEDs ein/aus, dann mit den Taster. Dann laß auf > Tastendruck die LEDs tanzen. Und so weiter! Wenn das funktioniert, dann > kannst du mal eine Serielle Schnittstelle versuchen. > > Aber so ist dein Verhalten meines Erachtens unverschämt! > > > Seit 2 Tagen hast du 10 lächerliche Threads eröffnet. Sollte einem zu > denken geben. Wenn hier was unverschämt ist, das sind das deine länglichen Anfängerbeschimpfung hier. MfG,
> SRAM ist doch recht intuitiv anzusteuern. Prinzipiell schon. Aber wenn das SRAM asynchron ist, kann schon wieder einiges schiefgehen, wenn man seine FPGA-interne Komfortzone mit voller Synchronität verlässt...
