Hallo, erst mal frohe Ostern. Habe mir ein kleines ATMEGA 128 Board gebaut und habe das Problem, dass bei PORTF als Eingang die Anschlüsse PF4, PF5 u. PF7 immer H-Pegel haben. Als wären die Pull UP Widerstände eingeschaltet. Fuse M103C ist deaktiviert, sonst wäre Port F komplett deaktiviert. Übergangswiderstände sind an der Stelle nicht messbar, es ist auch alles super sauber verlötet. Hatte schon jemand einen der Art defekten Mikrocontroller, oder stehe ich auf dem Schlauch ??? Den Programmcode habe ich auf folgende Zeilen reduziert: DDRF = 0x00; PORTF = 0x00;
Vielen Dank, genau da lag das Problem, wollte schon den ATMEGA austauschen. Nochmals vielen Dank. Ralf
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bildformate Daß die ersten beiden Bilder unscharf sind, erkennt man auch bei 50 bzw. 70 kB statt 3 MB Bildgröße. Und das bisschen, was in in Bild 3 an Informationen steckt, ist mit 70 kB statt 900 kB auch noch zu erkennen.
