Hallo, vielleicht habt ihr einige Tipps für mich. Ich möchte einige Leiterplatten von einem professionellen Hersteller fertigen lassen. Ist sowas meistens Problemlos? Es ist ca. 20x die gleiche Platine. 1.Gibt es bei LP Hersteller besondere Dinge zu beachten. 2.Was sind Nutzen und wie geht das mit Eagle. 3.Sind die Löcher für Bauteile bei einer Doppelseitigen Platine immer Auch durchkontaktiert. 4.wie kann ich zwei Übereinander liegende Leiterbahnen mehrmals, mit Durchkontaktierungen verbinden. Gruß Alf
Hallo, soweit Deine Gerber-, Bohr- und Fräsdaten in Ordnung sind, ist die Fertigung immer problemlos. Jeder Hersteller hat seine "Wunschliste", sprich Layout-Vorgaben. Wäre gut, wenn Du sie dir von dessen Homepage downloadest, und Dein System entsprechend einstellst, bevor Du mit der Arbeit beginnst. Es gibt aber auch Standards, die so ziemlich jeder Hersteller "kann". Es gibt drei Arten von Nutzen, den Produktions-Nutzen, den Liefernutzen, und den Bestücknutzen. Keines dieser drei machst Du selber direkt im CAD. Normalerweise gibst Du dem Hersteller nur eine Skizze oder Zeichnung, auf der die gewünschte Anordnung (Deiner 20 Boards) dargestellt ist. Muss noch nicht mal 1:1 sein. Theoretisch könnte man eine doppelseitige Leiterplatte auch nicht durchkontaktieren; heutzutage wird jeder Hersteller sie durchkontaktieren, ohne nochmal nachzufragen. Zwei Leiterbahnen auf unterschiedlichen Layern verbindet man mehrmals mit Durchkontaktierungen (Vias), indem man die gewünschte Anzahl Vias setzt, und dann die beiden Leiterbahnen auf den unterschiedlichen Lagen an alle Vias heranführt. Viel Erfolg! Stephan.
Hallo Stephan, bei welchem System geht denn das mit Vias plazieren und dann Bahn drüber legen? Ich arbeite mit einem älteren Mentor Graphics Integra Station und da gibt es DRC Errors beim Anschluss der Bahn weil die Vias ohne Bahn immer dem Netz "undef" zugeordnet werden. Es klappt gut, wenn ich erst die Bahnen übereinander lege und dann die Vias "draufpappe". Dieter
Wenn die Platine nicht in Bestückungsautomaten eingespannt werden braucht, würde ich mir keine Gedanken über Nutzen mach. Der Hersteller wird die Platinen schon günstig auf seinen Produktions-Nutzen platziere um die Fläche optimal auszunutzen. Je nach Fertigungsaufwand wird der Hersteller mehr Platinen herstelle, als von dir bestellt. Bei manchen Hersteller kann man diese Überproduktion optional für einen geringeren Preis bekommen. Aber bei einer einfache zweiseitigen brauchst du damit nicht rechnen. Bei Multilayer-Platinen kommt es schon öfters vor, das einige der Platinen fehlerhaft sind und bei der Endkontrolle durchfallen. Eine Nachfertigung ist für den Hersteller aufwendiger, als ein paar Platinen mehr. MfG Holger
@ dds5: Das mit den Vias ist zwischen den Systemen verschieden. Es gibt Systeme, da kannst Du Vias platzieren, und sie einem Netz zuweisen. Bei anderen Systemen geht das so nicht, da muss man dann in "Häppchen" arbeiten, Stückchen Leiterbahn, Via, Stückchen Leiterbahn, Via, etc. Da das System normalerweise immer zwischen den Lagen wechselt, muss man die entstandenen Lücken auf den einzelnen Lagen noch schliessen. Stephan.
Super :-) Danke für die Info. Das man die Vias auch einzeln zuordnen kann hat mir sehr geholfen. Ich hab noch ne Frage zu den Gerber-, Bohr- und Fräsdaten. Es kommt beim meinen Layouts öfters vor dass Leiterbahnen mit Selben Signal übereinander liegen oder eine Leiterbahn aus mehreren einzelnen Segmenten besteht. Mach ich da einen Fehler oder ist das Normal. Wenn ich meine Platten selber Ätze ist das kein Problem, da ich das Ganze ja nur ausdrucke. Beim DRC gibt es jedenfalls keine Errors. Kann ich dann davon ausgehen das alles in Ordnung ist. Ich benütze übrigens Eagle. Gruß ALF
Hm, Eagle kenne ich nur vom Namen. Sollte aber kein Problem sein. Leiterbahnen können natürlich aus einzelnen Segmenten bestehen. Es kann durchaus sein, dass ein wirklich gerades Segment aus einzelnen Untersegmenten besteht, die man erst sieht, wenn man auf sie draufklickt. Also, solange der DRC nicht meckert, ist alles in Ordnung. Stephan.
