Hallo zusammen, da ich mich in diesem Forum nicht weiter auskenne stelle ich hier mal eine Anfrage, in der Hoffnung einigermaßen gezielt die wissenden anzusprechen...... ich brauche eine Lösung für ein Reaktionsspiel, bei dem LEDs angesteuert werden sollen. Funktionsbeschreibung: - zwei Personen sitzen an virtuellen Fahrzeugen (eventuell auch auf vier Personen erweiterbar) - Die Ampel steht auf grün - Jeder Tritt auf das Gaspedal und wenn jeder das Pedal getreten hat wird nach variabler Zeit von der Elektronik die Ampel auf Rot geschaltet - Alle Personen müssen nun auf das Bremspedal treten - Die Zeit zwischen roter Ampel und treten des Bremspedals wird jetzt per LED Anzeige (LED Balken) bei jeder Person angezeigt Das sind ca. 30 LED Ringe in einer Säule, die die Zeit von ca. 1/2 sec symbolisieren sollen. Meine Frage: kann ich hier Leute finden die so etwas professionel / semiprof. anfertigen können ? Dabei geht es nur um die Steuerung nicht um die Hardware, das ist mein Job. Oder gibt es dafür geeignetere Plätze für so eine Anfrage ? Ich habe früher oft mit Studenten solche Dinge realisiert, und habe damit immer gute Erfahrungen gemacht...... Ich bin gespannt auf eure Reaktionen, beste Grüße Martin.
Wo ist bei dir die Grenze was du machst? ist der µController noch Hardware und wird von dir vertratet und es fehlt wirklich nur die Software und muss das auch noch gemacht werden?
Bist hier schon richtig. Martin P. schrieb: > - Die Zeit zwischen roter Ampel und treten des Bremspedals wird jetzt > per LED Anzeige (LED Balken) bei jeder Person angezeigt > Das sind ca. 30 LED Ringe in einer Säule, die die Zeit von ca. 1/2 sec > symbolisieren sollen. Glaube kaum, dass jemand 15 Sekunden braucht, um so ein Pedal zu drücken. Martin P. schrieb: > Jeder Tritt auf das Gaspedal Was sind das für Pedalen? Werden diese mit einem simplen Taster simuliert, oder ist da was richtiges vorhanden? Was für ein Ausgangssignal liefern die dinger? Martin P. schrieb: > Dabei geht es nur um die Steuerung nicht um die > Hardware, das ist mein Job. - Definiere bitte, wo die Hardware für dich aufhört. uC bereits ausgewählt usw? - Ist irgendetwas vorhanden, was diesen Zufallswert vorgibt, oder muss man sich da Softwaremässig noch etwas einfallen lassen um diesen zu generieren? - Bis wann soll das ganze fertig sein? - Gewünschte Programmiersprache?
Ups das ging ja fix..... hardware heißt Leds zusammenlöten Display bauen fertig. Alles andere muß dann aus einer Hand kommen. Die einzige Schnittstelle ist das Gas und Bremspedal, auch da kann alles verbaut werden, ich mach die mechanische Begrenzung damit keiner den Schalter in den Boden tritt... und dann wird ja vermutlich ein einfacher Tipschalter eingebaut !? Der Zufallswert muss natürlich noch generiert werden, am besten mit einer variablen Laufzeit....also alles was seitens der Steuerung nötig ist, ist nicht vorhanden, ich ziehe halt die Strippen von den LEDs nach unten...... Zeit habe ich ca. 1 monat ab mai... Beste Grüße
San Lue schrieb: >> Das sind ca. 30 LED Ringe in einer Säule, die die Zeit von ca. 1/2 sec >> symbolisieren sollen. > > Glaube kaum, dass jemand 15 Sekunden braucht, um so ein Pedal zu > drücken. Ich nehme mal an, dass 30 LEDs = 1/2 Sekunde, d.h. 1 LED = 1/60 Sekunde.
