Hallo :) Ich als Amateur in Sachen Microcontrollern, wollte mich mal ein wenig an die Programmierung eines ATMEGA8a wagen, was hierfür aber unrelevant ist. Viel mehr geht es um die Installation von Atmel Studio: Habe mehrere Versionen von der offiziellen Atmel-Homepage (http://www.atmel.com/tools/atmelstudio.aspx) gedownloadet, und habe versucht diese zu Installieren. Beim Doppelklick, bzw ausführen, kommt bei allen (dachte zunächst es könnte von der Version abhängen) Versionen folgende Fehlermeldung: An error (-5001 : 0x80070002) has occurred while running the setup. Please make sure you have finished any previous setup and closed other applications. If the error still occurs, please contact your vendor:. Runtergeladen hatte ich dabei: Atmel Studio 6.1 update 2.0 (build 2730) Installer – Full Atmel Studio 6.1 update 2.0 (build 2730) Installer Atmel Studio 6.0 Ich weiß nicht, ob ich hier einen guten Rat bekomme, da es ja an sich mit Microcontrollern wenig zu tun hat, wäre aber sehr dankbar! Gruß Luis
Laut Inet könnte der Download oder die Setup-Datei/Installer defekt sein. Zu Studio 6 kann ich nichts sagen, es soll einige Macken haben. Ich habe ein STK500 u. AVR-Studio 4.19, läuft prima mit Win7 x64 SP1. Auf atmel.com links oben Sucheingabe "studio archive" -> studio archive\ old versions of AVR studio -> dann weiter unten: Atmel Studio 4.19 (Build 730), 131MB, updated September 2011 Viel Erfolg!
Der Download für das aktuelle (nicht-beta) Atmel Studio heißt "AStudio61sp2.exe". Da ist die "Toolkette" auch schon mit drin.
Das glaube ich aber schon mal gar nicht. Es ließ sich bei mir und den
anderen 100000 Anwendern problemlos installieren.
Rainer V. schrieb: > Zu Studio 6 kann ich nichts sagen, es soll einige Macken haben. Das war bei der 5er noch so, aber die 6 ist in Ordnung. Läßt sich problemlos unter W7 installieren und funktioniert tadellos. Allerdings sehe ich bei diesen Downloads, daß dort Update-Versionen verwendet werden. Das sind keine selbständigen Versionen, sondern tatsächlich nur Updates, eine vorherige Vesion muß also bereits installiert sein. Luis Kooper schrieb: > Runtergeladen hatte ich dabei: > Atmel Studio 6.1 update 2.0 (build 2730) Installer – Full > Atmel Studio 6.1 update 2.0 (build 2730) Installer > Atmel Studio 6.0 Schau mal hier auf dieser Seite: http://www.mikrocontroller.net/articles/Atmel_Studio Unter "Downloads" findest du viele Versionen.
Vielen Dank für die Antworten. Wie es aussieht scheint das Problem gelöst zu sein, das Problem waren tatsächlich die Downloads, erklären kann ich es mir aber noch nicht so genau. Habe nämlich die selbe Datei, also "AStudio61sp2.exe" von einem anderen Rechner gedownloadet, und sie war komischer weise 70MB größer (???) als die selbe Datei auf meinem eigentlichen Laptop (Trotz mehrerer Versuche). Diesen Installer dann hier ausgeführt und die Installation wird gerade (wie es aussieht) erfolgreich durchgeführt freu. Erklären kann ich mir das nicht, warum die Installer zuvor anscheinend kleiner, also unvollständig waren, obwohl ich den Download ganz normal durchgeführt habe. Auf jedenfall scheint es jetzt zu laufen, Gruß
Hallo Ich habe auch gerade vor ein paar minuten das installiert. Allerdings die "alte" Version 4.19. Ich wusste die hat hier schon mal funktioniert, also keine Experimente ... Schwierigkeiten hatte ich mit dem "Jungo-Treiber" fuer meinen ALLAVR MKII. Hat sich zwar mitinstalliert, funktionierte aber nicht. Mehrmaliges an- und ab-stecken half nichts. Erst mehrmaliges neubooten und aktuallisieren des Treibers fuehrte letztendlich zum Erfolg. Auf der Seite von Reichelt ist zum Diamex ALLAVR MKII ein Update zum downloaden. Hat das schon mal wer ausprobiert ? Gruss Asko.
