Hallo, kann mir jemand grad helfen, ich würde gerne Ubuntu installieren, ist im Moment noch Kali Linux drauf. Grub ignoriert aber irgendwie die Bootreihenfolge.... dem ist egal das USB Stick zuoberst steht, hat da jemand eine Idee ?
Ich bin auch gerade dran mich von meinem geliebten xp yu trennen Eigentlich war es sehr einfach Iso runtergeladen mit unetbootin auf einen Usb stick gepackt. Beim Booten f8 f[rs Bootmen[ das is aber bei jedem bios anders und nun bin ich Drin. Das war ja einfach Naja yumindest von der Livecd gebootet jetyt noch schnell die install und dann ists vollbracht. [brings das alte Xp lass ich mit vmware als virtuelles szstem weiter laufen
Mit GRUB kommst doch da eh nicht weit, der zeigt dir ja nur welche OS du starten kannst. Versuche mal im BIOS deinen USB Stick als 1. Priorität anzugeben. Für weitere Hilfe bräuchte man das BIOS.
>Grub ignoriert aber
Ja was denn nun, willst die Kiste vom USB-Stick booten und lässt Grub
von der HDD zum Zuge kommen?
Stell im Bios-Setup die Boot-Reihenfolge um und gut ist.
@Sven Du musst jetzt nur noch das Tastaturlayout deiner Schreibweise anpassen. Oder so, dass die aufgedruckten Zeichen auch den ausgegebenen entsprechen.
DirkB schrieb: > Du musst jetzt nur noch das Tastaturlayout deiner Schreibweise anpassen. > Oder so, dass die aufgedruckten Zeichen auch den ausgegebenen > entsprechen. Und ich dachte gestern Abend schon wo kommt der denn her :D
