also wie kann ich denn ereichen dass alle Groundsignale (ich kennzeichne diese mit dem GND Symbol, aus der Bib.) miteinander verbunden werden dann im Layout. Einen gleichen Namen kann ich nicht anlegen, da sagt er "Name existiert bereits". Wie macht das eagle mit den VCC und GND Signalen? Die werden ja in der Schaltung immer als VCC und GND benannt, obwohl der Name anders ist!? Label funktioniert bei diesen Bauteilen nicht
Also, irgendwie ist deine Beschreibung unverständlich. Eigentlich sind alle GND-Symbole mit einander verbunden. Ebenso die VCC-Symbole. Dieses werden dann natürlich nicht per Linien sichtbar verbunden. Oder meintest du damit, wie du GND-Symbole mit den jeweilen Bauteilen verbindest?
ok sorry falls ich mich falsch ausgedrueckt hab. Also: Normale Liniene bzw Netz verbindet man ja indem man ihnen den gleichen Namen gibt (wenn man sie jetzt nicht wirklicj verbinden moechte da sie sich ueber mehrere Seiten hinwegziehen oder wegen der Uebersichtlichkeit), eagle fraegt da ja dann auch immer xy mit xyz verbinden. So und nun gibt es ja das VCC (Pfeil nach oben) Symbol und das GND (horizontaler Querstrich) Symbol. Mir gehts nicht darum wie diese Symbole mit einem Bauteil oder Netz verbunden werden. Ich frag mich wie die untereinander verbunden werden? Die gleichen Namen kann ich Ihnen nicht geben, da meckert eagle. Wenn die nun aber automatisch immer verbunden werden, dann muessen sie ja alle aufleuchten wenn ich mit show auf sie klicke? Und, wenn sie alle automatisch verbunden werden, wie kann ich dann zB ein VCC 12V Symbol, das nat. nicht mit den anderen zB VCC 5V Symbol verbunden werden sein darf, entsprechend kennzeichnen, dass es eben nicht mit den anderen VCC's verbunden ist?
Alles was den gleichen Nahmen hat z.B. GND, wird auch im Board verbunden. Wenn du 5V und 12 V hast dann nimm doch VCC und VCC-12 (durch umbenennen). Es gibt aber auch ein 12V Symbol in der supply1 Bibliothek.
ich kann die GNDs aber nicht umbennen. In der schematic steht zwar ueberall GND dort, aber wenn ich mit Name draufclicke dann steht da GND12, GND13 etc. wenn ich es dann GND nennen moechte, kann ich das nur bei einem, bei allen weiteren meckert eagle "Name GND bereits vorhanden". VCC gibt es bei mir nur (add vcc) ein VCC mit ner Spitze und einen Kreis, aber kein weiteres oder auch keins mit speziellen Werten wie 12V oder 5V. Oder muss man da nach was anderem als vcc suchen?
Sieh doch mal in der Library Supply (es gibt normalerweise zwei) nach. Dort gibt es auf jeden Fall ein +5V und ein +12V Symbol. Die sind dann auch nicht automatisch mit einander verbunden. Und alle GND-Symbole sind mit einander verbunden. Um alle zum aufleuchten zu bringen must du nicht das Symbol sondern ein GND-Netz anklicken.
Hi, die GND-Zeichen sind nur Symbole ! Du könntest einige Netze, an dem dieses Symbol hängt z.B. zu A-GND umbenennen. Dann hast Du zwei Grounds "GND" und "A-GND" die dann je verbunden sind. Würde ich aber nicht tun weil Du dann die GNDs im Schaltplan nicht mehr unterscheiden kannst. Es gibt doch genug Symbole in Supply1/2. Nimm für jede Spannung bzw. jeden GND ein anderes. hth Gunter
GND-Symbole besser nicht umbennen! Bringt bloß Probleme. Für so etwas gibt es doch unterschiedliche GND-Symbole (auch mit anderer Bezeichnung).
