Hallo, ich arbeite auf Madagaskar an einem Dokumentarfilm über ein Schule und jetzt ist bei der Datensicherung der Materials irgenetwas mit der CF Karte passiert. Sie mountet nicht mehr und Windows zeigt an, dass sie Formatiert werden soll. Ähnliche Probleme gab es bereits im Forum, deswegen habe ich mit einer Linux Live CD eine img Datei der Partition erstellt. WinHex zeigt mir an, dass Daten vorhanden sind. Hat jemand eine Idee, wie ich mit der Datenwiederherstellung weiter fortfahre? Auf der CF-Karte wurden Quicktime MOV Dateien gespeichert. Würde mich herzlich über ein paar Tipps freuen. Danke!
Dass du ein Image der Karte hast ist schonmal gut. Ab jetzt immer auf Kopien des Image arbeiten statt auf dem Image selbst. Die Frage ist jetzt, ob die Partitionstabelle fehlt, oder das Dateisystem. Wenn er keine Partitionen findet kannst du GPart ausprobieren:
1 | Gpart is a tool which tries to guess the primary partition table of a PC-type |
2 | disk in case the primary partition table in sector 0 is damaged, incorrect or |
3 | deleted. |
4 | . |
5 | It is also good at finding and listing the types, locations, and sizes of |
6 | inadvertently-deleted partitions, both primary and logical. It gives you the |
7 | information you need to manually re-create them (using fdisk, cfdisk, sfdisk, |
8 | etc.). |
9 | . |
10 | The guessed table can also be written to a file or (if you firmly believe the |
11 | guessed table is entirely correct) directly to a disk device. |
Hallo, Ogal schrieb: > Dass du ein Image der Karte hast ist schonmal gut. Ab jetzt immer auf > Kopien des Image arbeiten statt auf dem Image selbst. richtig, nicht dass Du noch 10x ein Image von der Karte ziehen musst. PhotoRec wäre vielleicht einen Versuch wert. http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec Mit freundlichen Grüßen Guido
Mit PC Inspector File Recovery kommt man oftmals auch ans ziel. Kostenpflichtig und auch sehr gut ist GetDataback
Ganz ganz schlecht. Wenn auch nur ein Fitzelchen in der Datei faul ist
oder fehlt oder die Aufnahme ungeplant abgebrochen wurde, kann man es
ziemlich vergessen. Das hat Apple echt super hinbekommen... Es gibt zwar
diverse (auch kostenpflichtige) MOV-Reparaturprogramme, die können aber
nur die allersimplesten Probleme fixen.
Es hat seinen Grund, warum keine einzige Profikamera MOV macht, da gibts
nur Transportstream-Varianten. Egal wie kaputt eine Stelle ist, es fängt
sich immer.
Georg A. schrieb: > Es hat seinen Grund, warum keine einzige Profikamera MOV macht, da gibts > nur Transportstream-Varianten. Leider ist z.B. AVID in seinen Videoschnittsystemen immer noch sehr mit MOV verbundelt, so dass es kaum in der Lage ist, andere Dateitypen zu verarbeiten. Abgesehen natürlich von SDI Signalen direkt aus der Kamera/Recorder, was bei den HD Broadcastern ja mittlerweile der Standard zu sein scheint. Der Tipp mit PhotoRec ist aber sehr gut, es kommt zusammen mit einem anderen Tool, dessen Name ich gerade nicht parat habe. Wenn du eine Linux Box in der Nähe hast, bestehen nach einem Versuch, das Filesystem zu reparieren, trotzdem noch gute Chancen, mit Photorec Dateien zu retten.
> irgenetwas mit der CF Karte passiert. > Sie mountet nicht mehr und Windows zeigt an, dass sie > Formatiert werden soll. Das riecht nach urplötzlich rausgezogen statt sauber abzumelden. Dann hast Du evtl. 2 Fehler: 1. einen halbfertigen Datenträger mit Fehler 2. ein Windows was den Kartenleser nicht mehr richtig erkennt Mach die Gegenprobe ob der Datenträger an anderem PC noch gesund erkannt wird und kümmere Dich anschließend um Dein Windows. Evtl. wird der USB-Kartenleser nicht erkannt?
> Leider ist z.B. AVID in seinen Videoschnittsystemen immer noch sehr mit > MOV verbundelt, MediaComposer und MOV-Zwang? Wäre mir neu. MOV ist nur für eine Anwendung gut, und das ist die Auslieferung eines fertigen Films zur Wiedergabe beim Kunden... Wenn man damit live aufnimmt, ist im Falle eines Datenfehlers fast immer alles ganz weg oder grosstenteils unbrauchbar. Entweder fehlt der Index auf die Frames, weil nicht finalisiert wurde (das ist gerade beim rohen AAC-Stream im MOV so gut wie tödlich) oder der AV-Sync ist dauerhaft kaputt. > was bei den HD Broadcastern ja mittlerweile der Standard zu sein scheint. SDI ist >10 Jahre Standard, in SD noch länger... Aber kein Fileformat ;) Bei Kameras ist das MXF und da steckt meistens ein Transportstream (M2TS) drinnen. Die Indizierungs/Meta-Daten sind extra und das ist auch gut so. Ich will den TO nicht demotivieren, aber es kann mit MOV halt sehr gut sein, dass er trotz 99.999% wiederhergestellter CF immer noch nichts mit den Videos anfangen kann.
DANKE für die zahlreichen Antworten!!! Das Image File konnte ich mit File Scavanger öffnen und alle Daten der Karte wiederherstellen!
