Kann DECT an der Box einschalten ,obwohl DECT mit dem PC deaktiviert wurde. Ausschalten von DECT an der Box ist aber nicht möglich. Gibt es eine Einstellung welche dies ermöglicht?
Hallo, In der Anleitung steht, das der Taster zum Anmelden und zum Finden von Mobilteilen verwendet wird. Von DECT deaktivieren steht dort nichts. Das sich DECT damit einschalten lässt halte ich für logisch, denn zum Anmelden von Mobilteilen muss es ja erst mal aktiviert werden. Sascha
btw schrieb: > Das verstehe ich, aber warum bleibt es eingeschaltet? Weil du der Box per Taster mitteilst, dass du ein DECT Gerät anmelden willst. Dann muss die Box dazu DECT erst einmal einschalten. Dass die Box daraus den Schluss zieht, DECT daraufhin eingeschaltet zu lassen, ist für mich nachvollziehbar. Anders könntest du das frisch angemeldete Telefon schlecht benutzen. Würde sie DECT nach vollzogener Anmeldung wieder abschalten, würden sich sicherlich viele Anwender schlichtweg verarscht vorkommen. Der Schalter steht also nicht für "DECT einschalten", sondern für "Mobilgerät anmelden". Die Einschaltfunktion als Einweghandlung folgt daraus nur, als logischer Nebeneffekt. Wenn du DECT - aus welchen Gründen auch immer - ständig aus- und einschalten willst, dann ist die Box dafür weder gedacht noch geeignet. Dann solltest du eine separate Basisstation verwenden, die du per Strom problemlos jederzeit aus- und einschalten kannst.
A. K. schrieb: > Dass die Box daraus den Schluss zieht, DECT daraufhin eingeschaltet zu > lassen, ist für mich nachvollziehbar. Anders könntest du das frisch > angemeldete Telefon schlecht benutzen. Würde sie DECT nach vollzogener > Anmeldung wieder abschalten, würden sich sicherlich viele Anwender > schlichtweg verarscht vorkommen. Ich habe aber kein aktives Dect Tel. bei dem Dect Suchversuch. Fritz Dect möchte ich dann nicht eingeschaltet lassen. Könnte sich da nicht ein "Fremder" im Bereich anmelden?
btw schrieb: > Könnte sich da nicht ein "Fremder" im Bereich anmelden? Der Zeitraum ist begrenzt und das sich anmeldende Gerät muss soweit ich mich erinnere einen Code eingeben, vgl. Bluetooth. Weshalb die Panik? Wenn du kein DECT brauchst, weshalb drückst du dann überhaupt drauf? Wenn dich diese Sorge umtreibt, dann kleb den Taster fest.
Halo! In meiner f.b 7270: Übersicht/ DECT/ Basisstation/ DECT aktivieren (Häkchen wegnehmen!) Sollte bei der f.b. 7330 wohl ähnlich funktionieren.
fredl schrieb: > Übersicht/ DECT/ Basisstation/ DECT aktivieren (Häkchen wegnehmen!) > > Sollte bei der f.b. 7330 wohl ähnlich funktionieren. So ist es. Wollte es bloß einfacher ,da ich ab und zu ein Dect Telefon einsetze!
Nutze auch ab und zu ein DECT Telefon, und habe DECT daher aktiviert. Fragen gibts...
