Ich habe mit meinem Philips 32PFL7613D/12 ein problem. Wenn ich meine > Steckerleiste anmache, sodass der Tv sich im Standby befindet warte ich > bis die blaue Beleuchtung unterhalb des Philipsschriftzuges leuchtet und > es einmal "klack" gemacht hat. Dann schalte ich den Fernseher über die > Fernbedienung ein und die Standbylampe blinkt und dauerhaft und es > "klackt" wieder. Danach reagiert er nicht mehr, erst wenn ich den > Netzstecker ziehe. Dann muss ich ca. 20 min warten bis ich den > Netzstecker wieder rein stecke. Nun ist der Fernseher wieder im Standby. > Diesmal warte ich wieder 20min bis ich den Fernseher einschalte und es > geht. Aber sobald ich den Fernseher wieder aus mache und danach wieder > einschalten will kommt der Fehler wieder und die Standbylampe Blinkt. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen, vielen Dank im voraus.
Wow, der unleserlichste Text des Jahrhunderts, gratualtion dazu. Zum Thema: Schraub das Teil auf und schau dir die Elkos an, ist oft die Fehlerquelle in Unterhaltungselektronik. Beachte dabei die üblichen Sicherheitsmaßnahmen.
Kai S. schrieb: > Immerhin funktionieren Shift-Taste und Orthographie. Mist, da will man Klugscheißen und dann sowas. Werde mich angemessen bestrafen.
Das ist ein ganz typisches Ausfallbild und mit 99%-iger Wahrscheinlichkeit die Schuld defekt gewordener Elkos im Netzteil oder Inverter. Manchmal gehen in der Folge auch noch Sicherungen oder diverse Halbleiter kaputt. Wie oft blinkt die LED denn? Vergleiche das einmal mit den Angaben im Service-Manual. Ein Service-Manual, das zu Deinem Gerät passen sollte, gibt es hier (28MB): http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/14799/ Vielleicht hilft Dir das hier auch weiter: http://www.elko-verkauf.de/elkotausch-tft/91-philips-flachbild-tv/1100-ph-tv-q528-2e.html Je nachdem, ob Dein Gerät mit AmbiLight ausgestattet ist oder nicht, sollte eines der beiden folgenden Main Supply Boards verbaut sein: https://www.elko-verkauf.de/netzteile/tv-netzteile/153-weitere-tv-netzteile/1061-delta-tv-nt-dps-279bp-a.html http://www.elko-verkauf.de/netzteile/187-tv-netzteile/philips-tv-netzteile/1317-3122-427-24851.html man findet sie auch regelmäßig bei ebay: http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0&_nkw=DPS-279BP+A&_sacat=0&_from=R40 Wenn Du keine Erfahrung mit solchen Reparaturen hast, solltest Du allerdings EXTREM respektvoll und vorsichtig an die Sache herangehen, sonst spielt das Gerät das Lied vom Tod.
Moin Marcel, da du noch keinen Reparaturversuch gestartet hast, vermute ich mal, dass du Laie bist und noch keine Erfahrung mit Elektronikreparaturen hast. Richtig? Wenn dem so ist, kann ich mich der Warnung von "unangemeldeter Rumspammer" nur anschließen - gerade wenn es um Netzteile geht, können auch dann noch gefährliche Spannungen anliegen, nachdem das Gerät vom Netz getrennt wurde. Sofern das von ihm genannte Servicemanual das richtige ist (kann ich nicht nachvollziehen, die von dir genannte Typenbezeichnung finde ich dort nicht wieder), gäbe es noch folgenden Ansatzpunkt: - aktiviere (wenn der TV an ist) den "Service Alignment Mode (SAM)" der in Abschnitt 5.2.2 (ab S.16) beschriben ist. Auf S.17 oben steht, wie du ihn aktivieren kannst. Dann werden u.a. die Fehlercodes angezeigt, die genauere Hinweise auf die Ursache geben könnten. (Ändere da bloss keine Einstellungen, wenn du nicht ganz genau weißt, was du tust!) Nach den Beschreibungen ab S.20 scheint es so zu sein, dass der TV beim Einschaltversuch einen Fehler erkennt und in den "Protection"-Modus geht. Dabei sollte er einen Fehlercode loggen. Zur Bedeutung der Fehlercodes siehe S.31. Ich halte übrigens ziemlich wenig von dem (häufiger mal genannten) Reparaturtipp "tausche alle Elkos aus". Defekte Elkos sind zwar manchmal die Ursache (dank "Capacitor Plague" auch etwas häufiger) aber es gibt auch viele andere Fehlermöglichkeiten. Du treibst einen riesen Aufwand (mit Risiko, etwas dabei kaputt zu machen) und der Erfolg ist sehr ungewiss. Analytisches Vorgehen (was natürlich etsprechendes Wissen voraussetzt) ist das IMO der bessere Weg, erst Recht wenn man den Luxus einens Service Manuals hat :) Was anderes wäre das, wenn du eindeutige Hinweise auf ein "großflächiges" Kondensatorproblem hast (z.B. Aufblähungen). Dann kann auch ein vorsorglicher Austausch Sinn machen.
@Marcel Welche Erfahrung und Messmittel hast Du? Kannst Du z.B. die Sekundärspannungen des Netzteils auf ihre korrekten Werte prüfen? Das wäre wirklich essentiell. Andernfalls solltest Du eigene Reparaturversuche aus Sicherheitsgründen frühzeitig abblasen. Und erhoffe Dir vorerst von den Fehlercodes nicht zu viel! Das ist erst der zweite Schritt, denn wenn schon die Spannungsversorgung nicht stimmt, dann funktionieren viele der damit versorgten Baugruppen natürlich auch nicht mehr richtig und die Logik wirft als Error Code nur Mumpitz aus! Und Du suchst plötzlich nach Fehlern, die gar nicht da sind. Solche Error Codes sind im Allgemeinen nur dann wirklich aussagekräftig, wenn gewährleistet ist, daß die Bauruppen korrekt versorgt werden. Das müsstest Du also als erstes prüfen, womit Du im Falle fehlerhafter Werte schnell wieder bei der K-Frage hängst ;-) Wenn Du ein Bild von Deiner Netzteilplatine hier einstellen kannst, dann werden Dir viele User sicher schnell gute Hinweise geben können. Vor allem weiß man dann, welches Netzteil in Deinem Gerät TATSÄCHLICH verbaut worden ist, denn diesbezüglich gibt es regelmäßig nette Überraschungen! Und dann kann man auch gezielt unter Nutzung des passenden Schaltplans den Fehler lokalisieren.
Hallo, also der Inverter ist es nicht, da ich den ausgebaut habe und ohne ihn der Fehler auch auftritt. Die Kondensatoren sind es auch nicht auf der Netzwerkplatine, habe die Kapazität gemessen. Kalte Lötstellen sind auch nicht vorhanden.
Marcel Harms schrieb: > Die Kondensatoren sind es auch nicht auf der Netzwerkplatine, habe die > Kapazität gemessen. Die Kapazität ist eigentlich selten das Problem, der ESR ist meistens viel zu hoch.
