Moin Moin, Ich hätte da gerne mal ein Problem ... Für einen virtuellen Flipper (Pinball) habe ich eine USB Tastatur "gehackt" und auf Microschalter gelegt (Flipperknöpfe) Funktioniert einwandfrei ... Jetzt möchte ich über den selben Schalter parallel ein 12v Relais betreiben (um ein Solenoid zu betreiben, damit der Flipper eine Art Force Feedback bekommt) Wie kann ich über einen Schalter die Tastatur betätigen UND den Relaisstromkreis ohne die USB Buchstaben zu zerstören???? Bin ja leider kein Elektroniker ... Danke für die Hilfe, Gruß Gilbert
Das einfachste wäre Taster mit zwei voneinander getrennten Schießern einzusetzen.
Das war auch meine erste Idee .. keine Chance ... das fühlt sich nur mit Leafswitch richtig an ... und davon passt nur 1.polig an den Knopf
Ich dachte ev. an eine einfache Lösung über Dioden oder eine Transistorschaltung ????
Du könntest ein Relais mit zwei Schaltkontakten verwenden. Einen Schaltkontakt für die Tastatur den anderen für den Solenoid
Das könnte klappen ... muss aber nicht :-( Die Zeitverzögerung vom Relais wäre beim Flippern blöd...wenn das Geräusch vom Solenoid nicht 100% zeitgleich ist, OK, aber der Tastaturenbefehl muss abrupt erfolgen
An den taster zwei transistoren. damit hast zwei schnelle schaltkontakte ;)
Gilbert Baltzer schrieb: > Für einen virtuellen Flipper (Pinball) habe ich eine USB Tastatur > "gehackt" und auf Microschalter gelegt (Flipperknöpfe) > Funktioniert einwandfrei ... > Jetzt möchte ich über den selben Schalter parallel ein 12v Relais > betreiben Da solche Tastaturen praktisch immer im Multiplex arbeiten, müsstest Du als erstes am besten mit einem Oszi analysieren, welches Signal im offenem und geschlossenem Zustand an Deinen beiden Kontakten liegt. Dann kann man entscheiden, welche Auswerteschaltung man nimmt. Alternativ schliesstein kleines Du an Deinem Mikroschalter parallel Dein Last- und parallel dazu ein kleines Reedrelais zum Steuern Deines Computers an. Gruss Harald
Moin Harald, >Alternativ schliesstein kleines Du an Deinem Mikroschalter parallel >Dein Last- und parallel dazu ein kleines Reedrelais zum Steuern >Deines Computers an. Das hört sich gut an, wenn ich es richtig verstanden habe, ein kleines Reed Relais parallel zum Taster der den "großen" Stromkreis schliesst. Ich versuche es mal, Danke :-)
Benutze einen Optokoppler zum schalten der Tastaturmatrix. Hatte früher immer funktioniert. Du kannst dann auch das Relais sicher schalten.
