Ich möchte ein sehr schnelles (ca. 20 - 30 Impulse pro Sekunde) 5V Signal "entschleunigen". Dazu soll pro 10 Impulse des ursprünglichen Signals nur ein Impuls an die auswertende Schaltung ausgegeben werden. Also im Prinzip ein 10:1 Entschleuniger ;) Gibt es für diese Anforderung fertige ICs oder Schaltungen? Frank
Mikrocontroller? 20-30 Impulse pro Sekunde würde ich jetzt nicht als "schnell" bezeichnen. Da langweilt sich jeder moderne Controller zu Tode. Gruß Marius
Frank Saner schrieb: > Ich möchte ein sehr schnelles (ca. 20 - 30 Impulse pro Sekunde) 5V > Signal "entschleunigen". Dazu soll pro 10 Impulse des ursprünglichen > Signals nur ein Impuls an die auswertende Schaltung ausgegeben werden. > Also im Prinzip ein 10:1 Entschleuniger ;) Gibt es für diese Anforderung > fertige ICs oder Schaltungen? Hallo, ja, solche fertigen ICs gibt es. Die heißen FrequenzTeiler oder Zähler. Im speziellen Fall würde sich ein 10:1 Teiler anbieten oder ein dekadischer Zähler. http://www.rz.e-technik.fh-kiel.de/~dispert/digital/digital7/dig007_4.htm Mit Zählern baut man einen n:1 Teiler indem man den Zähler bis n zählen läßt und ihn dann zurück setzt. Evtl ist es auch sinnvoll, einen 5:1 Teiler zu machen und dahinter noch einen 2:1 Teiler zu setzen. Der Vorteil ist, dass man bei gleichmäßig einlaufenden Impulsen ein saubere Rechtecksignal am Ausgang bekommt. Gruß Öletronika
@all: Vielen Dank für die schnellen Antworten. Der 4017 scheint genau das zu sein, was ich suche. @oeletronika: Danke für den Link. Das lese ich mir morgen mal in Ruhe durch. Hinter den 4017 kommt noch ein Monoflop. Von daher habe ich ein sauberes Rechtecksignal, dessen Länge sich gut einstellen lässt. Frank
