Hallo Allerseits! Habe in EAGLE großen Schaltplan über mehrere Seiten gezeichnet. Nun habe ich ungefähr 40mal das Massezeichen, 15mal die +/-15V benutzt, um den Schaltplan übersichtlicher zu gestalten. Wenn ich nun ins BOARD wechseln will, kommen anscheinend soviel Fehlermeldungen, als ich Verbindungen hinsichtlich der GND und +/-15V-Symbole habe. Nun, wie kann man das umgehen. Vielleicht weiss jemand von euch auch, wie ich Teile von Bauteilen ins nächste Blatt nehmen kann: Als Beispiel: *4069-Inverter brauche ich einen. Nun aber wollte ich wegen der Übersichtlichkeit 2 Inverter auf der einen Seite und zwei auf der anderen benutzen. Wenn ich kopiere dann legt er mir nen neues Bauteil an (wieder A). Auch das ist nicht sehr positiv. Kann mir jemand weiterhelfen (Antwort auf obige Frage wäre dringender). Danke schon mal im Vorraus! Gruß Mikesh
Wens interessiert! Das Problem war anscheinend das Ganze Copy&Paste. Die Massen hatten irgendwie untereinander einen Konflikt. Habe die Massen und die +/-15V-Symbole alle nochmal aus den 8Seiten rausgelöscht, danach nochmal alle eingefügt (immer direkt aus Bibliothek) und es funktioniert jetzt. Keine Fehlermeldungen mehr und ich kann jetzt dieses Riesenboard anfangen zu layouten. Das zweite Problem besteht aber immer noch, wie kann ich verschiedene Bauteil-Teile (was fürn Wort) auf verschiedene Seiten verteilen, ohne dass er dann wieder bei beispielsweise ICX+1A anfängt, sondern bei ICXB weitermacht. Die Hilfe ist ja auch nicht gerade konstruktiv bei solchen Problemen, vielleicht sollte ich mal den Support kontaktieren. Na ja dann, schönes Wochenende noch, bis denne! Gruß
Hi, zur zweiten Frage: wenn Dein 4069 z.B. IC5 heißt, tippst Du auf der zweiten Seite einfach inv IC2 ein ("inv" ist die erlaubte Abkürzung für "invoke"). zur ersten Frage: da hast Du ein etwas größeres Problem mit. Ich wette, Eagle meldet, daß Sheet und Board inkosistent sind. Das hast Du irgendwann ignoriert und im Sheet weiter gezeichnet. Und das war ein GROSSER Fehler. Du mußt IMMER (außer in ganz seltenen Spezialfällen) Board UND Sheet GLEICHZEITIG geöffnet halten. Schmeiß im Sheet zunächst mal alle GND und +/-15V Symbole wieder raus (soo viele sinds ja nicht). Dann machst Du einen ERC (ErrorCheck)und korrigierst alle evtl. immer noch angezeigten Fehler. Notfalls die Fehler hier posten. ERST wenn der ERC KEINE Inkonsistenzen mehr meldet, kannst Du die Power Symbole wieder eintragen. Aber nochmal: NIEMALS das .brd schließen wenn Du im .sch was machst !!! hth Gunter
oops - da waren wir wohl glecihzeitig zugange :-) Auf das Rauswerfen bist Du ja selber gekommen und das zweite Problem sollte nun auch keins mehr sein. Gunter
@GUNTER Danke trotzdem. Jetzt funktioniert wenigstens alles mal so richtig. Gruß
