Hallo, im Netz habe ich eine Schaltung zum Steuern von Lüftern mit 2 bzw. 3 Pinanschluss über PWM Signal gefunden. Die Schaltung habe ich um einen Komparator erweitert. Da ich leider noch nicht so viel Erfahrung habe, möchte ich gern wissen ob ich die Versorgungsspannung des einen OPVs mit dem anderen schalten kann oder obs da Probleme gibt? Fällt euch sonst noch was auf was ich beachten sollte? Im Anhang findet ihr den Screen der Schaltung und die Schaltung ausm LTspice. Für alle dies interessiert, die Grundschaltung habe ich von http://www.pentavelo.de/cms/l%C3%BCftersteuerung/62-pwm-%3E-analog-l%C3%BCftersteuerung Danke schon mal für eure Hilfe.
Die Schaltung ist grober Unsinn, die Originalschaltung hat wenigstens noch den Grundlagen der Elektronik gehorcht. Der abgeschaltete OpAmp bekommt noch Masse über den +In Eingang. Wenn du den Lüfter abschalten willst, dann manipuliere "nach Masse ziehen per open collector Komparator" das Eingangssignal des letzten OpAmps, nicht seine Versorgungsspannung.
Hallo MaWin, danke dir für deine Antwort. Genau deswegen wollte ich hier nachfragen. In der Simulation hat alles funktioniert. :) Aber das muss ja nicht wirklich eine gute Lösung sein. In die Richtung "nach Masse ziehen per open collector Komparator" hatte ich auch gedacht aber es nicht hinbekommen. Bzw. muss ich mich zu den Grundschaltungen mehr belesen. Mal schauen wenn ich die Tage Zeit habe, werde ich mir das nochmal anschauen. Nur zum Verständnis, kannst du mir erklären warum die Masse über den Eingang schlecht ist? Bzw. warum man die Versorgungsspannung nicht schalten sollte? MfG
Zottel schrieb: > kannst du mir erklären warum die Masse über den Eingang schlecht ist Na es heisst vor allem, dass du einem IC nicht die Masse wegnehmen kannst wenn ein Eingang noch mit einer Spannung nahe Masse beschickt wird, weil dann der Massestrom eben über die Eingangsschutzdiode aus dem Eingang abfliesst, was eine sehr schlechte, aber eine Verbindung nach Masse ergibt. Bei IC ohne Eingangsschutzdioden fliesst der Strom noch abenteuerlicher, meist bricht ab 7V irgendeine BE-Strecke zusammen.
Zottel schrieb: > möchte ich gern wissen ob ich die Versorgungsspannung des einen OPVs mit > dem anderen schalten kann oder obs da Probleme gibt? Mal eine ganz andere Frage: Warum möchtest Du das? Vermutlich möchtest Du irgendeinen Effekt erzielen, der sehr wahrscheinlich durch eine andere Lösung vielleichter und sauberer erzielt werden kann.
Danke MaWin für die Erklärung. Ich denke die Lösung ist sogar ganz einfach. :) Nur sind meine Kenntnisse wirklich sehr eingerostet bzw. war Elektronik leider in der Ausbildung nicht sehr tiefgehend und jetzt habe ich beruflich leider gar nichts mehr damit zu tun. Also ich habe einen regelbaren PWM-Ausgang an meinem Mainboard an dem hängt bisher der CPU-Lüfter. Durch 2 Grafikkarten mit je min. (!) 150W kommt richtig Wärme ins Gehäuse, sodass ich 3 Gehäuselüfter, davon zwei Slotlüfter ohne Tachosignal, über das gleiche PWM-Signal steuern möchte. Slotlüfter gibts leider nicht mit PWM-Steuerung. In der Grundschaltung (1. Beitrag) werden die Lüfter auch unterhalb der Anlaufspannung mit Strom versorgt. Bei dauerhaftem Betrieb befürchte ich, dass sie Schaden nehmen. Ziel: PWM >= 20% CPU-Lüfter läuft, Gehäuselüfter komplett aus (kleiner als 20% wirds nicht, Regelung erfolgt softwareseitig mit SpeedFan) PWM >= z. B. 50% CPU-Lüfter läuft, Gehäuselüfter läuft PWM = 100% CPU-Lüfter läuft, Gehäuselüfter läuft ebenfalls mit fast_max. Leistung, d. h. Spannungsabfall über die Schaltung sollte so gering wie möglich sein.
