Ebay ist immer wieder lustig... Braucht jemand ein Oszi? Nur ein paar Schalter abgebrochen: 141331052434 Unbedingt alle Bilder anschauen...
Verschoben durch User
Braucht noch wer nen leicht gebrauchtes Multimeter? http://www.ebay.com/itm/FLUKE-189-True-RMS-Digital-Multimeter-/360902389289?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5407756e29
Das schöne 205-3 ist ja übel zugerichtet. - Für solche Untaten sollte glatt die Leibstrafen wieder einführen. Und das Fluke sieht aus als ob es David L. Jones beim Canyoning dabei gehabt hat.
Sollte es mal einen eBay Schrott thread geben, ueberteuerte Waren inclusive
Bist du sicher dass es nicht abebrohken geschrieben steht? Forekile Wienaketen.
Andreas Lang schrieb: > Faszinierend, dass die Röhre noch was anzeigt. Bitte Beschreibungstext beachten: "Bildrohr okay" lach
Helge A. schrieb: > Och ein richtig guter Schlosser könnte das richten.. ; Das ist ein Drehschalter außen mit Poti innen. Beide so zu richten, daß sie wieder getrennt laufen, dürfte unmöglich sein. Da ist es einfacher, sich die Achse und das Rohr neu zu drehen. Nach der Wende haben wir alte russische Oszis ausm Fenster im 5. Stock gekantet. Die sahen dann so ähnlich aus. Das Gehäuse war nur nicht ganz so arg verbeult, war wohl dickeres Material.
Peter Dannegger schrieb: > Die sahen dann so ähnlich aus. Und das Bildrohr? War das auch noch in Ordnung?
