Hallo Forum, ich suche einen Spannungswandler der mir +12/5A und einen zweiten der mit -12V/5A liefern kann (like 7812 u 7912) (Trafo mit 18V) Könnt ihr mir bitte weiter helfen... danke!
Halbwellengleichrichtung, mit einem Trafo Anschluss als Masse und zwei Dioden für Pos + Neg Spannung. Mit fetten Elkos kommst Du dann auf jeweils ca. 25V. D.H. 13V x 5A x2 = 130W Verlustleistung im schlechtesten Fall. Kühlkörper + Lüfter +++ Lieber ein Schaltnetzteil ? Siehe Spannungsregler mit Längstransistor im Netz, oder einer Bauteilsuche über die Datenbanken der üblichen Distris. Mouser, Digikey, Farnell etc. pp.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, suchst Du wirklich nur den Regler um Dir Dein Netzteil zu bauen. Dazu gibt es schon unzählige Threads. Suchfunktion. Dann wirst Du erkennen: Reine Bauteilesuche ist eine Sache, etwas damit zu bauen, eine Andere. Auch wenn es da mildernde Umstände gibt, so würde ich mich bei der Leistungsklasse Michael anschließen und nach fertigen Schaltnetzteilen schauen, solange nicht besondere Anforderungen nach einem Trafonetzteil schreien. Gerade die genannte abwärme wird in der Regeln voninsteigern unterschätzt. Man kann es nicht genug betonen. Nur um drei der vielen Dinge zu nennen die hier auffallen. Ein 18 volt Trafo ist nicht die optimale Wahl für einen 12 Volt Regler, zumindest nicht wenn es analog sein soll. Auch wenn die maximale Scheitelspannug im Bereich vieler gängiger Standardregler liegt, so liegt die Spannung unnötig hoch und führt zu unnötig hohen Verlusten am Regler, die in Form von Wärme abgeführt werden müßten. Ich würde da eher etwas in der Größenordnung von 15 Volt einsetzen. Wenn man mit einem Trafo zur Erzugung von positiver und negativer Spannung mit Halbwellengleichrichtung arbeitet, so sollten beide Spannungen ähnlich belastet werden, da ein Trafo einen hohen Gleichstromanteil nicht so mag. Da stellt sich die Frage nach dem Verwendungszweck. Und gerade da Frage ich mich: Für was benötigt man 5A auf der negativen Seiten, besonders wenn die posiive Seite auch bei 5A liegt? Oben wurde schon der Worst-Case-Verlust bechnet, auch wenn er real etwas niedriger sein dürfte. Dazu kommen dann noch einmal die 2*12*5 = 120 Watt Leistung bei Vollast. Das wären grob abgeschhätzt in der Summe 250 Watt. Packt dein Trafo das? Das ist schon eine Hausnummer.
Josch schrieb: > ich suche einen Spannungswandler der mir +12/5A und einen zweiten der > mit -12V/5A liefern kann (like 7812 u 7912) (Trafo mit 18V) Wofür müssen die beiden Spannungen genau auf +-12V ausgeregelt werden?
