Hallo ich habe eine kurze Frage. Mein PC (AMD64 bit) hat zZ eine alte ATI Grafikkarte (x800pro). Seit einiger Zeit habe ich festgestellt, dass ich einen zweiten Bildschirm brauche. Ich überlegte mir, diese Grafikkarte zu kaufen: http://www.atelco.de/en/512+MB/106612/Lenovo+NVIDIA+NVS+310+Dual+DisplayPort.article dennoch wollte ich vorher wissen. Ich habe überhaupt keine Erfahrung, eine Grafikkarte unter Linux auszutauschen. Ich wollte nicht das ganze Betriebssytem von vorne installieren, dabei werden zu vielen Daten verloren. So, kann ich einfach das Gehäuse des Rechners aufmachen, grafikkarte austauchen und ubuntu restarten? Oder erkennt das neue Gerät nicht? Gruß
Die X800 Pro hat doch schon DVI+VGA. Einfach einen 2. VGA Monitor ranhängen bzw. einen DVI-VGA Converter an den DVI Port. Ubuntu erkennt die Monitore zumindest bei mir automatisch. Ansonsten kann man zumindest unter 10.04 eine xorg.conf anlegen, bzw mit "sudo Xorg -configure" erstellen lassen und diese dann anpassen
Dave Anadyr schrieb: > o, kann ich einfach das Gehäuse des Rechners aufmachen, > grafikkarte austauchen und ubuntu restarten? Sollte meines Wissens eigentlich gehen. L.G. Micha
Banane schrieb: > Ansonsten kann man zumindest > unter 10.04 o.O Sag bitte dass das ein Verschreiber ist und du 14.04 schreiben wolltest Dave Anadyr schrieb: > Ich wollte nicht das ganze > Betriebssytem von vorne installieren, dabei werden zu vielen Daten > verloren. So, kann ich einfach das Gehäuse des Rechners aufmachen, > grafikkarte austauchen und ubuntu restarten? Oder erkennt das neue Gerät > nicht? Einfach aufmachen, tauschen, starten. Linux ist das System mit der größten Hardwareunterstützung (Zwar läuft nicht immer alles perfekt, aber inzwischen läuft ziemlich alles). Du kannst auch die Festplatte in einen komplett andere Rechner steckst (einzige Voraussetzung: selbe CPU-Architektur (Arm, x86, x86_64, ..)) und es wird zu 90% problemlos booten (Einzig bei neuen Rechnern muss man evtl mit UEFI aufpassen, aber das ist eine Ebene unter Linux) Du musst nur auf zwei Dinge achten: - Die Karte muss hardwaremäßig in dein Motherboard passen - Treiberunterstützung für Linux, in diesem Fall: > Enjoy seamless compatibility with x86 32 and 64-bit microprocessor > architectures, as well as operating systems from Intel/AMD and Microsoft/Linux ( http://www.nvidia.com/object/nvs-310-graphics-card.html#pdpContent=1 ) -> Passt
Super ich dachte, dass man für 2 Monitore eine Dual Grafikkarte benötigt. Und dass DVI und VGA auf der selben Karte den selben Output liefern. Morgen werde ich dann den Adapater besorgen. Gut!
>o.O Sag bitte dass das ein Verschreiber ist und du 14.04 schreiben >wolltest Nö, ich halt nix von vermurkstem Gnome Unity Schrott oder KDE4, daher bleib ich beim alten, das läuft stabil. Vieleicht wechsel ich eines Tages mal auf Slackware mit LXDE oder Fluxbox.
Banane schrieb: >>o.O Sag bitte dass das ein Verschreiber ist und du 14.04 schreiben >>wolltest > > Nö, ich halt nix von vermurkstem Gnome Unity Schrott oder KDE4, daher > bleib ich beim alten, das läuft stabil. Vieleicht wechsel ich eines > Tages mal auf Slackware mit LXDE oder Fluxbox. Es gibt halt keine Updates mehr.. Alternativen wären auch noch Gnome Classic, XFCE (kannst du leicht anpassen), Cinnamon, Mate (Mate=Gnome 2). KDE ist mir auch zu fett, Unity ist nicht so meins, aber die Gnome Shell ist absolut klasse. Mein persönlicher Favorit vor Pantheon Shell.
Dave Anadyr schrieb: > Super > ich dachte, dass man für 2 Monitore eine Dual Grafikkarte benötigt. > Und dass DVI und VGA auf der selben Karte den selben Output liefern. Das hängt von der Grafikkarte ab. Aber die meisten können heutzutage zwei Displays (oder mehr) separat ansteuern.
Rolf Magnus schrieb: > Das hängt von der Grafikkarte ab. Aber die meisten können heutzutage > zwei Displays (oder mehr) separat ansteuern. Ja nun stellt sich die Frage: brauche ich unbedingt einen VGA-DVI Adapter? Wenn beide Monitore DVI und VGA haben, dann kann ich einen Bilduschirm durch DVI anschließen und den zweiten über VGA... Oder?
Dave Anadyr schrieb: > Wenn beide Monitore DVI und VGA haben, dann kann ich einen Bilduschirm > durch DVI anschließen und den zweiten über VGA... > Oder? Richtig.
Dave Anadyr schrieb: > Wenn beide Monitore DVI und VGA haben, dann kann ich einen Bilduschirm > durch DVI anschließen und den zweiten über VGA... > Oder? Ja. VGA ist allerdings nicht mehr sehr zeitgemäß, und das Bild kann bei höheren Auflösungen etwas unscharf werden. Gehen tut es aber.
Banane schrieb: > Nö, ich halt nix von vermurkstem Gnome Unity Schrott oder KDE4, daher > bleib ich beim alten, das läuft stabil. Vieleicht wechsel ich eines > Tages mal auf Slackware mit LXDE oder Fluxbox. http://wiki.ubuntuusers.de/GNOME3_Fallback-Modus
