Die kommende Debian Version Jessie hat die Parameter vom Modul ftdi_sio entfernt. Der Nebeneffekt ist leider, dass Anwendungen die seriell per USB angeschlossen sind, nicht mehr funktionieren. Wenn man die UDEV Geschichte ganz verstehen würde, wäre es ein leichtes die Anpassung vorzunehmen. Ohne diese Maßnahme wird die angesteckte Hardware grundsätzlich erkannt, der zweite Schritt, ein /dev/ttyUSB0 Device anzulegen, verbleibt allerdings. Im Source Code ist das ganze erklärt: https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git/commit/drivers/usb/serial/ftdi_sio.c So, nun noch die entscheidende Zeile für das Visascope: echo 0403 d4f2 >/sys/bus/usb-serial/drivers/ftdi_sio/new_id (Diese Zeile muss vor dem exit in die /etc/rc.local eingetragen werden) Da ich im Netz bei der Fehlersuche immer nur alte Beiträge fand, dachte ich, ich mach hier mal 'ne Notiz
So alt wäre dieser Beitrag aber nicht: https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=150645 es sei denn, ...ihr seid dieselbe Person.
Die richtige Lösung für dieses Problem wäre einen Patch an die LKML zu schicken, der diese ID der Liste mit den unterstützten IDs in diesem Modul hinzufügt.
Thomas Z. schrieb: > Die richtige Lösung für dieses Problem wäre einen Patch an die LKML zu > schicken, der diese ID der Liste mit den unterstützten IDs in diesem > Modul hinzufügt. Ja, gute Sache, das. Nur wird es einfach immer wieder nicht registrierte FTDI Devices geben, bei denen dann dieser Workaround hilft. @Peter N.: Ja, richtig. Ich denke hier ist es aber ebenfalls gut aufgehoben. Auch im Debianforum. Manche Informationen sind doppelt besser als gar nicht.
Thomas Z. schrieb: > Die richtige Lösung für dieses Problem wäre einen Patch an die LKML zu > schicken, der diese ID der Liste mit den unterstützten IDs in diesem > Modul hinzufügt. Oder man schreibt sich eine passende UDEV Regel.
