Mein neun Jahre alter PC bleibt unter Ubuntu 14.04 seit neustem hängen, die LEDs an der Tastatur blinken hektisch, sonst geht nichts mehr. Da ich gerade einen Lüfter erneuert hatte - der Krach war allmählich ärgerlich - dachte ich an ein Hardwarefehler durch mein Herumhantieren. Also musste ein neuer Rechner her, zufällig wieder mit AMD/ATI-Grafik, Radeon HD7660. Diesmal lüfterlos, ein "Mr.Whisper" vom örtlichen Kistenschieber-Laden. Da äußert sich derselbe Fehler in Neubooten, sobald der Anmeldebildschirm erreicht wird. Das passiert leider schon mit der 14.04-Installations-DVD. Mit der "Recovery"-Möglichkeit im Grub-Menu gelang es mir, soweit zu starten, dass ich den proprietären AMD-Treiber fglrx aus dem Ubuntu-Paketangebot installieren konnte. Seither funktioniert alles wieder. Danke an alle im Web, die bei ähnlichen Problemen den Grafiktreiber als Schuldigen identifiziert haben. Ein weiterer guter Tip ist der Ubuntu-Start mit Parameter "nomodeset", ähnlich der VGA-Standardausgabe in Windows im "abgesicherten Modus". Die ganzen Neuerungen der letzten Jahre musste ich bei der Gelegenheit auch erst kennenlernen, UEFI statt BIOS, GPT statt MBR und das Secure-Boot, das sich zum Glück noch abschalten lässt.
Der Parameter nomodeset verhindert zwar den Absturz, aber in VGA-Auflösung sind die Fenster so groß und nicht weit genug verschiebbar, dass die Installation kaum möglich ist. Mit dem ebenfalls öfters empfohlenen Parameter xforcevesa gibt es weiterhin Abstürze. Auch "radeon.blacklist=yes" geht nicht. Ich habe mir jetzt erfolgreich beholfen. Vorgängerversion Ubuntu 13.10 installiert, Treiber fglrx dazu und dann auf 14.04 upgedatet. Es kommen allerdings während des Updates ein paar Fenster, dass irgendwelche Dateien nicht upgedatet werden konnten (udev, initramdisk oder ähnliches, also durchaus wesentliches).
