Hallo zusammen, von einem Bekannten habe ich 30 ATTINY 15 erhalten, die nach seinen Angaben völlig ok sind, weil sie in der Schaltung lediglich gegen akuelle ATTINY 45 ausgetauscht wurden. Dann wollte ich die 15er mit einem "Diamex" löschen, aber kein einziger ATTINY wurde erkannt. Dann habe ich es noch mit meinen alten Programmern STK200, STK500 und TOPWIN versucht, wiederum vergeblich. Zum Schluß habe ich noch fix einen Fuse-Resetter mit dem 2313 aus dem web nachgebaut, der den uc-Typ, die lo- und hi-fuses anzeigt sowie die fuses wieder auf die Fabrikwerte zurücksetzt. Der Resetter zeigt bei allen 15ern als Typ FF an und bei den fuses FFFF. Beim Reset auf Fabrikwerte erhalte ich das gleiche Ergebnis. Der Gegencheck mit ATTINY 13, 45 und 85 war erfolgreich. Jetzt frage ich mich, ob tatsächlich alle 15er defekt sind. Falls ja, was könnte für ein solches Massensterben verantwortlich sein? Oder ist bzw. war der ATTINY 15 als zickig bekannt? Danke schonmal und viele Grüße Roland
>Zum Schluß habe >ich noch fix einen Fuse-Resetter mit dem 2313 aus dem web nachgebaut, Du weisst das beim Attiny15 PB3 und PB4 genau verdreht sind gegenüber ATTINY 13, 45 und 85?
Die sind ja vorsorglich ausgetauscht worden und nicht weil sie kaputt waren. Also gehe davon aus, dass sie so konfiguriert sind, dass sie über ISP nicht ansprechbar sind. Dass bei einem 8-Pinner der Reset umkonfiguriert ist, ist auch nicht ungewöhnlich. Roland Hutter schrieb: > ich noch fix einen Fuse-Resetter mit dem 2313 aus dem web nachgebaut, Ich würde eher dort den Fehler suchen. mfg.
@dummy: ja, ist bekannt. Pins 2 und 3 wurden getauscht. @Hubert: den sehe ich erst in 3 Wochen wieder. @Thomas: das liegt natürlich im Bereich des möglichen. Ich werde nochmal einen anderen Reseter aus dem web nachbauen, bei dem explizit der ATTINY 15 als resetfähig angegeben ist.
