mal eine vermutlich ganz triviale Frage: Auf meinem alten Acer Extensa habe ich ca April 2014 eine aktuelle Linux Mint 17 (Ubuntu) Distribution installiert. Da das Teil schon älter ist, mußte ich die 'forcepae' Option angeben. Das hat auch alles prima funktioniert, allerdings möchte ich nun auch mal zwischenzeitlich mit dem "Aktualisierungsverwaltung" Zeugs akualisieren. Alle Pakete bis auf das Linux Kernel image werden auch aktualisiert. Beim Kernel gibts eine Fehlermeldung. auch ein manuelles aufrufen der Aktualisierung auf Konsole liefert Fehler. sudo apt-get update sudo apt-get dist-upgrade -> Sub-prozess /usr/bin/dpkg returned an error code (1) Ich vermute mal, daß das Update daran scheitert, daß während des Installations(Update-) Vorganges wieder ein Kernel ohne NOPAE installiert werden soll (was dann entsprechenden Fehler liefert) --> wie komme ich dem Problem auf die Schliche, und wie stelle ich das ab?
Wo ist die Fehlermeldung von dpkg selbst? Das beendet sich normalerweise nicht einfach mit einem Fehler, ohne auszugeben, was der Fehler ist. Ansonsten mal
1 | sudo dpkg --configure -a |
eingeben und die Ausgabe posten.
so, jetzt bin ich mal direkt auf dem Notebook dauf. sudo dpkg --configure -a liefert gar nix (keine Ausgabe) detail-Info: die "Aktualisierungs-Verwaltung" möchte das Paket "linux-image-3-13-0-24-generic" aktualisieren von 3.13.0-24.46 auf 3.13.0-24.47 die letzte Meldung in der "Detail-Ansicht" lautet: libegl1-mesa-drivers:i386 (10.1.3-0ubuntu0.1) wird eingerichtet ... Trigger für libc-bin (2.19-0ubuntu6.3) werden verarbeitet ... Trigger für initramfs-tools (0.103ubuntu4.2) werden verarbeitet ... update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.13.0-24-generic Warning: No support for locale: de_DE.utf8 ein uname -a liefert mir die Info, daß der alte Kernel (*.46) tatsächlich der aktive ist: uname -a Linux wegstaben-Extensa-3000 3.13.0-24-generic #46-Ubuntu SMP Thu Apr 10 19:08:14 UTC 2014 i686 i686 i686 GNU/Linux --> sollte der Installer wirklich wegen der locale aus der Spur gesprungen sein?
so, ich hab mal ein bischen rumgestöbert und das Problem hatten wohl auch schon andere: http://askubuntu.com/questions/463440/installed-14-04-on-a-non-pae-pentium-m-but-now-i-cant-update-this-kernel-d ich hab das jetzt erst mal mut dem grub-default gemacht. Das mit der fake-pae vielleicht mal später) aus obigem link zitiert: -- To overcome this add the following line to your /etc/default/grub (source: commment #4 to bug #1307105): GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash forcepae" Then run sudo update-grub and reboot your system for changes to take effect. -- danach mußte ich natürlich noch mal starten, da ja das neue Image erst mal geladen werden mußte. Da ist es: uname -a Linux wegstaben-Extensa-3000 3.13.0-24-generic #47-Ubuntu SMP Fri May 2 23:31:42 UTC 2014 i686 i686 i686 GNU/Linux
Nirgends steht eine Fehlermeldung, bist du sicher, dass apt-get dist-upgrade nicht noch mehr ausgibt?
es läuft ja jetzt alles, nachdem ich die grub Comandline Option eingetragen habe. Ich wollte jetzt keine große forensische Analyse starten, warum es nicht ging.
Du hast ein Update auf den 3.13.0-Kernel gemacht. Da gibt es keine separate PAE und nicht-PAE Versionen mehr. Proier mal sudo apt-get install --reinstall linux-generic und guck mal nach, ob Du evtl. noch alte Kernel mit PAE drauf hast und schmeiss die raus sudo apt-get purge linux-generic-pae danach sudo apt-get autoremove danach reboot (probier mit und ohne forcepae
...-. schrieb: > Du hast ein Update auf den 3.13.0-Kernel gemacht. Da gibt es keine > separate PAE und nicht-PAE Versionen mehr hm, der 13.0er Kernel war ja schon vorher drauf. Das Update war 3.13.0-24.46 auf 3.13.0-24.47 Ich unterstelle mal, daß auch der .46 schon typengleich war. Und, nein, ohne den entsprechenden forecepae ging es nicht. Ich hab die Kiste grad schon runter gefahren gehabt, werde mir deine Ratschläge morgen mal ansehen
Aktuell ist 3.13.0-36.63
Da stimmt irgendwas mit Deiner sources.list nicht
Noch was: hast Du mal Synaptic installiert? Da kannst Du in der linken Spalte den Filter einstellen, der dir anzeigt, was installiert ist. Schmeiss alle alten Kernel raus und behalte nur die 2 letzten.
