Hallo, Ich möchte ein Magntefeld mit dem AD22151 messen, das ist ein linearer Hallsensor. Der Messbereich und die Ruhe-Ausgangspannung können mit Widerständen programmiert werden. Im Datenblatt auf Seite 5 stehen die Gleichungen und eine Beispielrechnung. http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD22151.pdf Bei der Gleichung für Gain ist schonmal ein Fehler drin und zwar fehlt eine Klammer. Gleichung (1) müsste so heißen: Gain = (1+R3/R2)x0,4mV/G. Damit kann ich den zweiten Teil der Rechnung nachvollziehen. Ich habe letztes Jahr schon mit dem Sensor gearbeitte mit einer bipolaren Anwendung. Dabei hat die voreingestelle Ruhe-Ausgangspannung von 2,5V gepasst und ich habe nur die passende Gain eingestellt. Völlig unverständlich ist mir Gleichung (4). Immerhin komme ich inzwischen auf 0,375 wenn ich in Gleichung (3) statt R2 R3 einsetzte: Offset = 1+R3/(R3+R4)x(Vcc-Vout). Mir ist nicht klar was ich bei Vout bzw. Offset einsetzten soll. Ich möchte ein Offset von 0,5V. Setzte ich das bei Offset ein?Wenn ja was stellt Vout da. Ich habe mir auch das restliche Datenblatt durchgelesen aber dazu nichts gefunden. Ich habe auch Bedenken, dass vielleicht noch mehr Fehler in der Rechnung sind. Ich habe ein Excel-Sheet mit den Gleichungen erstellt um den Rechenweg nachzuvollziehen und der Gain-Wert passt inzwischen zur Rechung aber wie ich das Offset berechne ich mir nicht klar. Ich möchte eine unipolare Anwendung mit 0,5V Offset und 0,41 Gain, also 4,1 mV/mT. Hat schonmal jmd mit dem Sensor gearbeitet? Sind die Gleichungen vielleicht doch richtig und ich kapiere es nur einfach nicht... Gruß, Eva
Hallo Eva, zumindest eine deiner Fragen kann ich dir nachdem ich das Datenblatt angeschaut habe vermutlich beantworten: >Mir ist nicht klar was ich bei Vout bzw. Offset einsetzten soll. Ich >möchte ein Offset von 0,5V. Setzte ich das bei Offset ein?Wenn ja was >stellt Vout da. Vout ist die Ausgangsspannung des OPAmps (Pin 5). Da der Offset bei einer Ausgangsspannung von 0V (quiescent output) berechnet wird, würde ich Vout = 0V und Offset=0.5V setzen.
Hallo elpaco, Die Erklärung leuchtet auf der einen Seite ein, auf der anderen wäre Vout dann ja immer der gleiche Wert (null), egal was ich als Offset möchte. Dann brauche ich ihn auch nicht extra mit in die Formel schreiben. Ich habe ds Beispiel auch mit den beiden Werten gerechnet und komme auf ein anderes Ergebnis wie AD. Ich werde mir jetzt zwei Potis holen und hoffen das ich was halbwegs vernünftiges bekomme. Vielen Dank.
Hallo Eva, Vout hängt ja nicht vom Offset ab, im Gegenteil definiert sich der Offset in dieser Gleichung durch die Spannung, die bei Vout = 0 anliegt. Ich werde mir die Berechnungen gegen Abend noch anschauen und kann dir eventuell dann sagen, wie die Ergebnisse im Datenblatt zu Stande kommen.
Für die, die hier evt. drüber stolpern und ein ähnliche Anwendung haben: Mit der verbesserten Gleichung 1 kann man sich R2 und R3 recht gut berechennn. Ich hatte bei einer Sensitivität von etwa 4 mV/mT R3 mit 2kOhm und R2 mit 89,3kOhm. Das spielen mit R4 war relativ frustrierend weil sowohl offene Klemmen (unendlicher Widerstand), als auch direkt verbundene klemmen das gleiche Ergebniss beim Offset lieferten. Der lag nach wie vor der halben Versorgungsspanung. Die Ruhespannung hat sich nur bei einem kleinen Widerstandbereich geändert. Ich kam mit R4 82,8kOhm auf ein Ruhespannung von 3,8V. Die Ruhespannung hätte ich gerne noch schöner gehabt (0,5V oder 4,5V), aber ich hatte dann keine Lust mehr. Die Gleichung für das Offset kann ich bisher immer noch nicht nachvollziehen. Gruß, Eva
