Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit, aus _FILE__ und __LINE_ (oder etwas anderem) eine art hash-Wert zu bilden, den ich für sehr komprimierte Error logs verwenden möchte, um z.B. die Position eines `asserts` festzuhalten. _FILE_ möchte ich nur ungern direkt verwenden, weil ich dann sicherlich eine große Menge an Stringliteralen im Binary hätte. Folgende zwei Möglichkeiten sind mir bis jetzt eingefallen: 1) eigenen Preprozessor schreiben, der _FILE_ expandiert in einen hash eindampft: assert("Geht nicht") macht der preprozessor assert_impl("Geht nicht", "test.cpp", 123) danach müsste der eigene Preprozessor daraus: assert_impl("Geht nicht", 0x47110815, 123) machen. Das verkompliziert den build Prozess natürlich enorm. 2) lokale Funktion definieren und die Adresse nutzen um Code-Stelle fest zu halten: assert("Geht nicht") wird zu: { struct foo { void bar() {} } assert_impl("Geht nicht", &foo::bar ) } dann müsste man aus den Debug Informationen von der Adresse von bar() auf die Datei schließen können. Das sind jetzt nur Skizzen, prinzipiell sollten aber beide Verfahren funktionieren. Hat jemand noch eine andere / bessere Idee, wie man eine Zeile im Quellcode mit einem hash identifizierbar machen kann? Ups, mir düngt gerade, dass ich wahrscheinlich nach dem Wert des Program Counters suche. mfg Torsten
Torsten schrieb: > Ups, mir düngt > gerade, dass ich wahrscheinlich nach dem Wert des Program Counters > suche. Oder nach einem unique Identifier.
Torsten schrieb: > FILE möchte ich nur ungern direkt verwenden, weil ich dann sicherlich > eine große Menge an Stringliteralen im Binary hätte. Pro Datei eins halt, ist das zu viel?
Walter Tarpan schrieb: > http://stackoverflow.com/questions/1132751/how-can... Die Antworten zielen ja eher darauf, einen einmaligen compile time identifier zu erstellen. Ohne debug-Informationen im Binary, kann ich damit dann zur Laufzeit eigentlich nichts mehr anfangen. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? mfg Torsten
Jörg Wunsch schrieb: > Torsten schrieb: >> FILE möchte ich nur ungern direkt verwenden, weil ich dann sicherlich >> eine große Menge an Stringliteralen im Binary hätte. > > Pro Datei eins halt, ist das zu viel? Könnte knapp werden, wenn die Pfade zu den Dateien recht lang werden (und das hängt davon ab, wo der Quelltest aufgecheckt und gebaut wurde), könnten dass schnell mal 100 Byte pro Datei werden. mfg Torsten
Walter Tarpan schrieb: > http://stackoverflow.com/questions/1132751/how-can... Ich gehe bei meiner 2. Lösung davon aus, dass der Compiler, weil ich die Adresse der Funktion nehme, irgend wo so eine kleine Funktion im Code ablegt (im Idealfall nur ein return) und dies für jedes expandiertes Makro macht. Die Identifikation der Quellcode-Zeile passiert dann über die Adresse dieser Funktion. mfg Torsten
Stephan schrieb: > um FILE kleiner zu machen: > > Beitrag "Re: GCC Präprozessor macro '__FILE__' abkürzen" Danke für den Tipp. Das hat leider den Nachteil, dass das Makro immer nur den Namen der Übersetzungseinheit trägt und damit nicht für Code in hadern funktioniert. Trotzdem Dankeschön an alle! Mfg Torsten
Im Code wie gewohnt assert() verwenden. Compiler in den Modus versetzen, dass er nicht kompiliert, sondern nur alle Preprozessor-Expandierungen und Ersetzungen macht. Also nur den Preprozesser über das Compiler-Frontend nutzen. Beim GCC ist das -E. Das gibt .i Dateien Den expandierten Code in den .i Dateien durch einen eigenen, weiteren Preprozessor jagen. Der sollte nach assert_impl() suchen (oder was auch immer der Compiler da einsetzt) und den Funktionsaufruf und alle Argumente durch was auch immer gewünscht ist ersetzen. Mit gängigen Skriptsprachen ist das in geschätzten 5 bis 20 Codezeilen möglich. Die geänderten .i Dateien durch den Compiler jagen. Fertig. Ein paar Zeilen Makefile halten das alles zusammen. Eine Regel um aus .c .i zu erzeugen und gleich zu patchen. Eine weitere um .i nach .o zu kompilieren. Die übliche eingebaute oder explizite Regel um alle .o's zusammenzulinken. Eventuell noch an .SUFFIXES: schrauben.
