Hallo, ich bin der Uwe und eher nicht vom Fach, habe aber Spaß daran, Schaltungen nachbauen. Habe auch diese und jene Grundkenntnisse, aber eine Schaltung kann ich nicht entwickeln. Benötige daher aus folgender Logikpegel-Tabelle einen Schaltplan. Takt / Ausgang A1 A2 A3 1 / 0 0 0 2 / 1 0 0 3 / 1 1 0 4 / 0 1 0 5 / 0 1 1 6 / 0 0 1 Der Takt soll aus einem Hallsensor kommen, an dem mit Hand ein Neodymmagnet vorbei geführt wird. Also müßte es wohl ein bipolarer Hallsensor TLE 4935L sein. Die Schaltung sollte mit wenigen preiswerten und flachen Bauteilen auskommen. Die oben genannten Takte können auch in anderer Reihenfolge sein. Wäre es mit einem CD4017 oder Flipflops machbar, oder einem anderen Zählerbaustein - aber wie? Die Ausgänge sollten eingangsseitig möglichst flankengesteuert sein und bis zum nächsten Takt stabil sein. An diese werden dann LEDs angeschlossen, je nach Schaltung mit vorgeschalteten Transistoren. Als Spannung steht mir 12V DC zur Verfügung, die dann für mehrere LEDs mit genutzt werden soll. Bitte keine Hinweise wie, eigne dir diese oder jene Kenntnisse an. Ansonsten bin ich für jede konstruktive Hilfe dankbar. Danke für eure Hilfe, Uwe
Du könntest ganz einfach einen 4017 nehmen und die Logik mit Dioden am Ausgang mixen. Das wären 7 Dioden, wenn ich mich nicht irre. Also A1 bekommt z.B. je eine Diode von Q1 und Q2, A2 besteht aus Q2 und Q3 usw. Und den 4017 resettest du dann mit Q7.
Hallo, Der 4017 ist nicht die richtige Wahl für dein Vorhaben. Schau dir mal den 4040 an. Gruß V
Volker R. schrieb: > Schau dir mal > den 4040 an. Der hilft hier nicht viel. Wenn du genau hinschaust, ist ein Binärzähler nicht in der Lage, das gewünschte Ausgangsmuster auf die Ausgänge A1 bis A3 zu legen, es ist eine Art Lauflicht und es ändert sich zwischen jedem Schritt nur ein Bit. Sowohl der 4024 als auch der 4040 können das nicht.
Matthias Sch. schrieb: > Volker R. schrieb: >> Schau dir mal >> den 4040 an. > > Der hilft hier nicht viel. Wenn du genau hinschaust, ist ein Binärzähler > nicht in der Lage, das gewünschte Ausgangsmuster auf die Ausgänge A1 bis > A3 zu legen, es ist eine Art Lauflicht und es ändert sich zwischen jedem > Schritt nur ein Bit. Sowohl der 4024 als auch der 4040 können das nicht. Sorry! Bei genauerem Hinsehen hab ich´s auch gesehen. Blöd von mir. Gruß V
Uwe M. schrieb: > Takt / Ausgang A1 A2 A3 > 1 / 0 0 0 > 2 / 1 0 0 > 3 / 1 1 0 > 4 / 0 1 0 > 5 / 0 1 1 > 6 / 0 0 1 Die Wahrheitstabelle entspricht ohnehin nicht dem Binärsystem. Kommt mir eher wie ein Gray-Code vor. Da kippt zwischen jedem Takt immer nur ein Bit. Typische Anwendungen sind da Encoder etc. Wenn ein Hallsensor ausgewertet werden soll, wäre es mal ganz gut, wenn nachvollziehbar wäre, was eigentlich angezeigt werden soll? Ein paar LEDs sind einfach zu lapidar.
Michael ... schrieb: > Kommt mir eher wie ein Gray-Code vor. Zur Dekodierung von Gray-Codes gabs mal spezielle ICs in der 74-er TTL-Reihe.
Harald Wilhelms schrieb: > Zur Dekodierung von Gray-Codes gabs mal spezielle ICs > in der 74-er TTL-Reihe. Das ist schön, aber wie der TE schrieb, möchte er den Code erzeugen und nicht dekodieren. Heute dekodiert man Gray in Software:
1 | // now convert 32 bit gray to binary
2 | for (n=1;n<32;n=2*n){ |
3 | temp = temp ^ (temp >> n); |
4 | }
siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Gray_code
