Hallo an die Foren-Gemeinde, ich habe folgendes kleines Problem. Wenn ich versuche meinen ATMega64 zu beschreiben, ob via SPI oder JTAG so klappt das nicht. Immer eine Adresse ist nicht gleich und so muss ich erst den Chip löschen und dann beschreiben, dann geht alles. Sollte ja nicht das Problem sein gibt es im Studio ja ein Hacken ( vorm programmieren device löschen ). Doch habe ich den Fehler auch beim Bootlader den ich geschrieben habe und da ist es nicht das was es sein sollte. Wenn ich später eine Änderung via Bootloader einspielen möchte klappt das halt aus dem gleichen Grund nicht. Liegt dieses nun am ATMega64? Würde der Umstand helfen wenn ich mit dem Bootloader vorab alles auf FF schreibe? Ein umstand aber das würde ich in kauf nehmen. Doch eigentlich wollte ich das nicht weil normal kann das doch nicht sein oder? Besten Dank schon mal für die Antworten die hoffentlich kommen. Ach ja... sollte ich eventuell mal auf einen anderen ATMega umsteigen. ISt der ATMega noch zukunfssicher?
Omou schrieb: > Doch habe ich den Fehler auch beim Bootlader den ich geschrieben habe Äh, ja, und? Wenn du den bootloader selber geschrieben hast, dann weiß niemand außer dir, was der genau macht, warum der Speicherzellen vergleicht, und wann er warum dabei meckert. Also lies einfach mal die Doku zu deinem bootloader... Oliver
Ich kenne meinen Bootloader ( habe keine Doku dazu :-) )läuft aber schon lange auch so auf anderen Mega's. Es wird nicht am Booloader liegen, weil wie getippt er auf anderen z.b. ATMega88 läuft und das Problem ja auch ohne Bootloader via SPI und JTag da ist. Ich muss immer erst das Device löschen. Momentan habe ich gar kein Bootloader drauf und immer knallt es wenn ich vorab den Chip nicht lösche.
Hast Du auch mal ein anderes Exemplar probiert? Vielleicht hat der ja einen Macken...
Genau das ist meine Frage, ob das sein könnte. Ich habe leider kein Sockel und so einen auf eine Adapter Platine aufgelötet. Pins über Jumperleitungen weg geführt auf ein Steckbrett. Ich müsste nun einen anderen Mega auf ein andere Adapter-Platine auflöten. Alles abzuppeln und neu anstecken... Wow was für eine Arbeit um eventuell nachher das gleiche Resultat zu bekommen. Und was mach ich wenn der andere auch ein Schlag hat... Was wird gemacht wenn ich vorab Erase Chip setze. Nur der Speicherbereich vorab mit FF gefüllt?
Omou schrieb: > Ich muss immer erst das Device löschen. Momentan habe ich gar kein > Bootloader drauf und immer knallt es wenn ich vorab den Chip nicht > lösche. Dann prüfe mal LB1 und LB2 bits.
> und so muss ich erst den Chip löschen und dann beschreiben, dann geht alle Ja das ist normal, so ist das beim flash. Man muß erst mal ein Erase Vorgang machen(der alle bits wieder auf 1 setzt). Denn man man kann beim schreiben die Bits nur auf 0 setzen. Man kann 0b11110000 nicht mit einem schreiben von 0b11111111 wieder auf 0b11111111 zurücksetzen. Das geht nur bei einem EEPROM nicht bei einem Flash. man muß jedoch nicht den ganzen Flash erasen, denn dieser ist deshalb in Pages unterteilt, die man einzeln erasen kann. Dies macht man im Bootloader mit einem "page erase" wobei in ZH dann die page nummer steht die man erasen will. ab Seite 282 im Datenblatt: http://www.atmel.com/images/atmel-2490-8-bit-avr-microcontroller-atmega64-l_datasheet.pdf
Im ISp programmiermodus muß man halt das Häkchen bei "erase before write" (löschen vorm programmieren) setzen.
Nun das mach ich in meinem BootLoader ja
1 | ; Page löschen |
2 | ldi SPMKommando, (1<<PGERS) | (1<<SPMEN) |
3 | rcall Start_SPM |
davor lade ich natürlich in z den Zeiger auf das Flash.
1 | Start_SPM: |
2 | ; Läuft noch ein SPM? Ja? Warte bis fertig. |
3 | Wait_spm: |
4 | lds r17, SPMCSR |
5 | sbrc r17, SPMEN |
6 | rjmp Wait_spm |
7 | |
8 | ; Läuft noch das EEPROM schreiben? Ja? Warte bis fertig. |
9 | Wait_ee: |
10 | sbic EECR, EEWE |
11 | rjmp Wait_ee |
12 | |
13 | ; SPM starten |
14 | sts SPMCSR, SPMKommando |
15 | spm |
16 | ret |
also ganz so wie im Datemblatt beschrieben.
Macht das Studio nicht einen Reset so das alles interrupt's aus sind. Beim BootLoader springe ich auch nur beim Start des µC in die Routine.
Wie bzw. was nun das Studio genau macht bei der Option Chip vorher löschen ist hier keinem Bekannt?
>Wie bzw. was nun das Studio genau macht bei der Option Chip vorher >löschen ist hier keinem Bekannt? Es löscht das gesamte Flash inklusive Bootloader.
Hi >Das er das Flash löscht ist klar, wie macht er es? Es gibt für jeden Programmiermode ( parallel, seriell und JTAG) einen Befehl Chip Erase. Und der wird einfach an den AVR geschickt. MfG Spess
Danke für die Info. Gerade nach Deinem Tipp im Datenblatt auch gefunden. Schitt damit werde ich also auch nicht weiter kommen da man dieses nicht im BootLoader machen kann. Werde wohl doch nicht darum kommen ein zweiten auf zu bauen um zu sehen ob es am Chip liegt.
Ich versteh das Problem immer noch nicht. Wer stellt bei Programmierung über den bootloader fest, daß da ein Byte nicht stimmt? Dein bootloader oder das Studio? Läuft das Programm trotzdem? Und welches Byte stimmt da nicht? Ein Byte innerhalb des Programms, oder eins, was hinter dem Programmende vorkommt? Oliver
Ich habe nun ein anderen ATMega64 genommen und das gleiche Phänomen tritt auf. Immer 0x0002 im Flash ist falsch 0x20 ( 0xFF ) Den BootLoader habe ich erst mal raus gelassen. Der ATMega64 läuft auf 14.7456Mhz. Mich nervt es halt das ich jedes mal das EEprom wieder herstellen darf ( Erase Device löscht ja auch das EEprom ) und auch den BootLoader ( sollte ich Ihn mal nicht weglassen ) zuerst wieder drauf machen muss. Das es über den BootLoader auch nicht geht, könnte ein anderes Problem sein, deswegen erst mal raus. Aber wie getippt geht es auch nicht über das Studio ( ob 4 oder 6 ) bzw. nur mit vorab komplett löschen.
Hi >Mich nervt es halt das ich jedes mal das EEprom wieder herstellen darf ( >Erase Device löscht ja auch das EEprom ) ... EESAVE Fuse setzen. MfG Spess
Schon mal ein klasse Tipp Danke. Nun bin ich aber noch nicht davor verschont den BootLoader Bereich geschützt zu haben oder?
Hi >Nun bin ich aber noch nicht davor verschont den BootLoader Bereich >geschützt zu haben oder? Was willst du eigentlich? ISP oder Bootloader? MfG Spess
Endstadium sollte der BootLoader natürlich sein. Doch bekomme ich über Ihn das Programm nur drauf wenn der Chip vorher leer ist. Also Chip Erase... BottLoader drauf und alles ist OK beim Flashen über den BootLOader. Doch ein Update über den BootLoader geht nicht, wegen besagten Fehler. Also habe ich das via Studio ( 4 und 6 ) versucht, auch keine Chance. Erst wenn ich den Chip lösche geht es. Um den Fehler einzugrenzen habe ich nun den BootLoader erst mal runter geschmissen. und suche jetzt nach der Ursache.
