Hallo Elektronikfreunde, ich besitze hier noch einen Emis PLX88 Flachbettplotter mit par. und ser. Schnittstelle. Das Ding ist so ziehmlich HP7475 komp. Leider existiert hier kein Handbuch oder keine Befehlsliste mehr für das Ding. ein Feund von mir und ich haben uns das Ding mal vor über 20 Jahren zugelegt. Jetzt soll er wieder reanimiert werden und tut auch schon einiges. Wenn irgend jemand der dies liest , wo ich unterlagen oder Befehlslisten herbekomme, dem wäre ich echt dankbar. Die Firma scheint es ja noch zu geben, aber die sind wohl so "groß" geworden, das die auf eineinfache Anfrage von OM Waldheini nicht mehr antworten Vielleicht findet sich ja etwas . Bitte kurze mail an mich dd7lp at t-online.de Es grüßt der Christian
Hier hat jemand so ein Ding zum Verkauf angeboten - und schreibt, daß er ein Handbuch dazu habe: Beitrag "[V] Flachbettplotter, PLX88, Hersteller Emis," Das war zwar schon letztes Jahr, aber vielleicht weilt er ja noch "unter uns" und reagiert auf eine Email, die Du ihm über das Kontaktformular senden kannst.
Christian P. schrieb: > ziehmlich HP7475 komp. Dann ist das kein Problem. Dann kann der auch HPGL. http://www.isoplotec.co.jp/HPGL/eHPGL.htm Ich hatte vor einiger Zeit einen Sekonik SPL-455 Plotter über einen USB-ParalelPort Adapter dran. Einfach HPGL in Datei plotten und die dann zum Plotter senden.
Ich habe Dir das Handbuch unter http://opcenter.de/pub/misc/doc/Emis_PLX88_Handbuch.pdf hochgeladen.
Tausend Dank lieber Sönke, ich freu mich sehr, das du die Datei noch hattest. Der Plotter fristete schon seid vielen Jahren sein dasein auf dem Abstellboden, ich hatte später einen Gould Colorwrither mit elektrostatischer Papieransaugung und 10 Stiften im Trommelmagazin. Aber auch der ist nicht mehr vorhanden. Die Zeit der Flachbettplotter ist wohl vorbei. Nun zu meiner Sache, ich habe mir vor kurzem einen Plasmaschneider zugelegt, als alter Metaller kommen einem da ganz neue Ideen. Ja und dann war da die Idee gebohren aus dem alten PLX88 einen CNC Plasmaschneider zu konstruieren. Die Motoren sind kräftig genug und der Verfahrweg sollte soweieso nicht mehr als Din A3 werden. Zahnriehmen gibt es dank 3-D Drucker ja als Meterware, das Untergestell wird aus V2A 4-kantrohren und jede menge kleine Kugellager gefertigt, die gesammte Elektronik vom alten Plotter wird in ein neues "Outfit" implentiert, der Stifthubmagnet Schaltet über ein Relais den Plasmastrahl ein und aus. So weit so gut,für die Software, da muß ich wohl noch einiges stricken, habe früher schon Programme geschrieben, die HPGL-Stanart lesen und umsetzten speziell für den PLX88.Leider war das Handbuch über die Jahr abhanden gekommen und obwohl es die Firma noch gibt , haben die auf mehrfache schriftliche Anfrage gar nicht reagiert. Danke nochmal, das Wocheende ist gerettet und nun wird es Zeit die neuen Ideen in die Paxis um zu setzen. Ich werde hier im Forum wohl einige Fotos reinsetzen vom Umbau, vielleicht ist ja noch jemand mehr interessiert sich an solch einen Umsetzung ebenfalls zu beteiligen. Dann schreibt mir doch bitte, bin immer für neue Ideen oder Anfrgungen zu haben. schöne Grüße unbekannt von Christian aus der Nähe von Husum. siehe youtube DD7LP
Hallo Christian, in dem Scanner ist m.E. wenig, was man heutzutage noch gut für ein CNC-Projekt weiterverwenden kann. Die Elektronik würde ich nicht weiterverwenden, die ist nur noch für Elektronikarchäologen interessant. Der billigste Arduino mit grbl als Firmware wird dich glücklicher machen. Schon allein weil Du ja Parameter wie Geschwindigkeit, Beschleunigung, etc. einstellen können musst. Dann stellt sich auch nicht die Frage nach der Weiterverwendung der Endstufen. Bis Du auseinanderklamüsert hast, was wie im Plotter läuft, sind schon längst günstige Schrittmotor-Endstufen aus China eingetrudelt. Schau Dir auch mal genau kommerzielle CNC-Plasmaschneider an, ob Du vielleicht doch eine Z-Achse (oder andere Mimik zur Höheneinstellung Zünden <-> Schneiden) benötigst. http://www.youtube.com/watch?v=uYHjINyn4eg Viel Erfolg, ich bin schon gespannt, was da in Deinem YT-Channel aufschlägt. Viele Grüße aus Hamburg, Sönke PS: http://cncecke.de/forum/index.php und http://forum.zerspanungsbude.net/index.php solltest Du mal reinschauen, falls noch nicht getan.
