Wie kann ich schnell die Unterschiede zwischen dem Originalzustand einer Linuxdistribution und dem aktuellen System finden, um in etwa zu wissen, welche Dateien ich sichern muß bevor ich eine Neuinstallation vornehme?
Idealerweise hast du ja alles persönliche Daten in home gespeichert, andere relevante Pfade gibt es da nicht.
Linui schrieb: > Wie kann ich schnell die Unterschiede zwischen dem Originalzustand > einer > Linuxdistribution und dem aktuellen System finden, um in etwa zu wissen, > welche Dateien ich sichern muß bevor ich eine Neuinstallation vornehme? Warum willst du überhaupt neuinstallieren? Je nach erhoffter Wirkung sind nämlich verschiedene Dateien interessant. Im Grunde gibt es drei "Bereiche": 1. Dein /home da liegen alle Dateien auf denen du so rumrödelst (Downloads, Bilder, Musik, Filme) 2. Die Programme aus den Paketquellen, die rettest du nicht als Datei sondern als Liste 3. Programme die du selber manuell installiert hast. Die landen meistens in /opt ,da schadet also ein Blick auch nicht Oft kommen aber ach der Neuinstallation Probleme zurück die von einem unsauberen Programm herrühren. Weil das installierst du in aller Regel wieder hinterher. Schau lieber mal wo es hakt und richte das ohne neuinstallation.
Ganz so einfach ist es nicht. Datenbanken liegen gern unter /usr/lib/..., angepasste Konfiguration in /etc, nur als Beispiel. Ich sichere vorsichtshalber alles und lösche dann nach einer genügend langen Probezeit. (Die letzte Neuinstallation liegt allerdings schon ein paar Jahre zurück.) Gruß Jay
/var ist auch interessant, von Mailboxen über Datenbanken bis hin zu deiner gesamten PHP-Web-Entwicklungsarbeit der letzten Jahre könnte da alles mögliche liegen. Hängt halt davon ab, was du mit dem System alles gemacht hast. Ich versuche immer, eine Art Log zu führen, was ich seit der "sauberen" Erstinstallation alles verändert habe. Sprich Konfigurationsanpassungen, Installation von Paketen etc.
Jay W. schrieb: > Datenbanken liegen gern unter > /usr/lib/ Du meinst /var/lib Denn alles in /usr kann er bequem wieder aus den Paketquellen installieren, nichts anderes befindet sich dort, da muss er nur wissen was er mal installiert hatte, oder meist nicht mal das: man installiert es erst dann wenn man merkt daß es fehlt, manch alter Kram den man nur einmal benutzt hat wird dann auf natürliche Weise automatisch verschwunden sein.
Bernd K. schrieb: > Jay W. schrieb: >> Datenbanken liegen gern unter >> /usr/lib/ > > Du meinst /var/lib > > Denn alles in /usr kann er bequem wieder aus den Paketquellen > installieren, nichts anderes befindet sich dort, da muss er nur wissen > was er mal installiert hatte, oder meist nicht mal das: man > installiert es erst dann wenn man merkt daß es fehlt, manch alter Kram > den man nur einmal benutzt hat wird dann auf natürliche Weise > automatisch verschwunden sein. bequem ist relativ. Unter /usr/local/... kann schon mal selbst kompiliertes liegen, was einen Tage gekostet hat bis es denn endlich mal kompilierte. Das wäre zumindest mal einen Blick wert. Grüße, Micha
Generell nur /home, oder wenn du die installierten Programme speichern willst, kommt das auf die Distribution an. Außer in außergewöhnlichen Fällen ist außerhalb von /home nichts interessantes.
Max D. schrieb: > Warum willst du überhaupt neuinstallieren? Weil man das so macht. Wird an jeder Ecke empfohlen. Eine Norm mit Geltungsgrund ohne Geltungsinhalt.
Linui schrieb: > Max D. schrieb: >> Warum willst du überhaupt neuinstallieren? > > Weil man das so macht. Wird an jeder Ecke empfohlen. Hm. Verwechselst du da nicht Linux mit Windows (wo diese Empfehlung allerdings auch eher für Versionen aus dem vorletzten Jahrtausend galt)? Oliver
Oliver schrieb: >> Weil man das so macht. Wird an jeder Ecke empfohlen. > > Hm. Verwechselst du da nicht Linux mit Windows (wo diese Empfehlung > allerdings auch eher für Versionen aus dem vorletzten Jahrtausend galt)? Nicht zwangsläufig. Bei Linux Mint ist das die offiziell empfohlene Update-Strategie bei einer neuen Version, zumindest solange man keine rolling release verwendet. Allerdings gibts da auch einen Backup, der die relevanten Teile sichert und anschliessend wieder einspielt.
A. K. schrieb: > Bei Linux Mint ist das die offiziell empfohlene > Update-Strategie Das basiert doch auf Ubuntu? Ich hab in meinem Leben noch kein Ubuntu zwecks Update neu installiert, immer nur auf normalem Wege zur nächsten Version geupdated, ich hab nen Thinkpad hier den hab ich von 6.06 über die Jahre hinweg bis nach 12.04 gebracht, von kleinen Schluckaufs in der Paketverwaltung ab und zu (die sich oftmals nur durch Deinstallation veralteter oder störender Pakete beheben ließen) mal abgesehen noch nie fatale oder auch nur ernsthafte Probleme. Einmal hab ich ihn sogar von 13.x wieder auf 12.04 gedowngraded (wegen Treiberproblemen), auch das ging auch erstaunlicherweise ohne auch nur einen einzigen Fehler. Mit meinem Desktop verfahre ich ebenso, ebenfalls keine Probleme.
Bernd K. schrieb: >> Bei Linux Mint ist das die offiziell empfohlene >> Update-Strategie > > Das basiert doch auf Ubuntu? Wahlweise Ubuntu oder Debian. Auf die von Debian-Testing abgeleitete trifft das nicht zu. Zur Version auf Basis von Ubuntu siehe Abschnitt E in http://community.linuxmint.com/tutorial/view/2
> sudo mv / /dev/null
Dieser Befehl verschiebt das komplette Root-Dateisystem nach /dev/null.
Hier wird also alles gelöscht, alle Daten. Ist das für dich lustig?
@ Linui (Gast)
Ich habe vier Partitionen auf meiner Festplatte.
1. 30GB für das Betriebsystem (z.B. XUbuntu 14.04) incl. dem
Home-Verzeichnis.
2. 30GB für das Betriebsystem (z.B. XUbuntu 14.10) incl. dem
Home-Verzeichnis.
3. 2GB SWAP-Speicher (ist eh immer leer da ich genügend RAM habe)
4. Der Rest ist für meine "Daten" Partition die ich dann als Verzeichnis
in meinem Home-Verzeichnis mounte.
In der Daten-Partition sind alle Unterlagen, Fotos, der Workspace von
Java, C usw., aber auch viele Programme die ich nicht auf der
Root-Partition installiert habe.
Ich kann meine Einstellungen des XFCE-Desktops nicht sichern, das muss
ich jedes halbe Jahr neu einrichten.
Oben auf dem Desktop habe ich eine Leiste mit Schnellstartern und
Verknüpfungen zu Skripen und zu Ordnern.
Unten ist nur die Taskleiste der Programme.
Links ist eine Leiste in der ich mir den Systemstatus (Temperatur,
Auslastung, CPU-Frequenz, Netzwerkaktivität) anschauen kann.
Wenn ich XUbuntu 14.10 auf die 2. Partition installiere entferne ich
vorher XUbunu 13.10!
Die Version 14.04 bleibt aber drauf und ich kann die Einstellungen von
dort auf die neue 14.10-er Version kopieren.
... das ist so eine Art funktionierendes Backup im Falle mit der
Neuinstallation irgend etwas nicht mehr stimmt.
Die ganzen Änderungen dich ich gemacht habe um verschiedene Dinge zum
laufen zu bringen ("public_html"-Verzeichnis, Änderungen in der fstab,
Änderungen in /etc/udev/ für den USBasp-Stick usw. muss ich immer
händisch übernehmen)
Bei Thunderbird und Firefox muss man in der ini-Datei die versteckten
Profile-Ordner im Home-Verzeichnis einen anderen Pfad angeben, sonst
werden all deine eMails in dem Home-Verzeichnis abgelegt.
Wenn das Root-System neu ist, aber schon alles eingerichtet wurde mache
ich ein Backup des Root-Systems incl. leerem Home Verzeichnis mit "dd"
weil ich es schon erlebt habe dass Linux nach einem Update einige
Probleme hatte.
1 | Partition Backup erstellen: |
2 | sudo dd if=/dev/sda1 bs=1M | gzip -4 > /home/mike/Daten/System/backup/backup_sda1_Laptop_root_2014-11-04.img.gz |
3 | |
4 | |
5 | Beim erstellen des Backups den Fortschritt ausgeben lassen (dd hat hier die PrizessID 2358): |
6 | 1. Mit "ps -a" die Prozessid des schon laufenden Programms "dd" ermitteln |
7 | 2. in die Console eingeben: |
8 | while [ "`ps -a | grep 2358`" ]; do sudo kill -SIGUSR1 2358; sleep 10; done |
9 | |
10 | Partition Backup zurück spielen: |
11 | sudo gunzip -c /home/mike/Daten/System/backup/backup_sda1_Laptop_root_2014-11-04.img.gz | dd of=/dev/sda1 bs=1M |
12 | (Fortschritt wie oben anzeigen lassen) |
Meine Ganzen Daten sind ja eh nicht im Home-Verzeichnis, sondern nur die Einstellungen. Die Daten aus der "Daten-Partition" sicherst du einfach nach Bedarf auf externe Speichermedien. Irgend welche Musik oder Videos sind nicht so wichtig wie die Logindaten von Webseiten und das sind dann auch nur unter 1MByte. Irgend welche Dokumente, z.B. der Bauantrag müssen ja eh zur Sicherheit auf einer Backup-Festplatte abgespeichert werden. (solch ein billiger Konsumer-PC kann plötzlich mal kaputt gehen und alles was in ihm steckt mit sich reißen)
Mike J. schrieb: >> sudo mv / /dev/null > Dieser Befehl verschiebt das komplette Root-Dateisystem nach /dev/null. > Hier wird also alles gelöscht, alle Daten. Nein, das funktioniert nicht. > Ist das für dich lustig? Einfach nur ein Idiot mehr, der sich für witzig hält.
