Hallo, hoffentlich kann mir jemand helfen. Wollte heute mal eine Linux-Version testen mittels USB-stick. Die .iso Datei auf den Stick geschrieben soweit so gut. Beim starten kommt dann allerdings der Fehler: Cannot open Display Hab schon mal bisschen gegoogelt, werde aber nicht Schlau daraus. Vielen Dank für eure Hilfe.
Da mußt du dich im einschlägigen Linux Forum schlau machen von der du die Iso hast.
Peter schrieb: > Cannot open Display Anscheinend startet der XServer nicht richtig, sprich die grafische Oberfläche. Das wiederum könnte an einer ungewöhnlichen Grafikkarte oder einem veraltetem Linux liegen. Welche Distro, welche Version, welche Graka?
