Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Microcontroller ATTiny2313 und dem mySmartUSB light Programmer, ich versuche zunächst eine Grundschaltung aufzubauen um den Tiny zu Programmieren dazu habe ich den Tiny als erstes mit einer 5 V Spannungsquelle verbunden am Pin Vcc und GND, zwischen Vcc und GND befindet sich ein 100 nF Kondensator. Weiterhin wollte ich die ISP 6 Programmierschnittstelle des mySmart USB Light Programmers mit dem Tiny verbinden, dazu habe ich SCK des ISP mit dem SCK Pin , den ISP MISO mit dem MISO Pin und den ISP MOSI mit dem MOSI Pin des Tiny verbunden. Weiterhin habe ich einen 10K Widerstand zwischen dem Reset Pin und VCC gesetzt, hinter dem Widerstand habe ich noch den ISP Reset des Programmers angeschlossen. Den ISP GND habe ich noch zusätzlich mit dem GND des Netzteils verbunden. Das Problem das ich nun habe ist folgendes : Wenn ich das Programmiertool MyAvr ProgTool oder PonyProg benutzen möchte um z.B. den Tiny auszulesen bekomme ich immer nur die Meldung das der Controller nicht erkannt wurde. Zusätzlich sollte ich vieleicht noch sagen das der Controller neu ist und damit eigentlich auf den Werkseinstellungen sein sollte. Da ich neu bin im Bereich der Microcontroller bin ich gerade toal am verzweifeln was nun das Problem ist, bzw was ich tun muss um zugriff auf den Controller zu bekommen. Ist meine Schaltung falsch ? Fehlt irgentwas in der Schaltung ? Ich hoffe ihr könnte mir einen Tip geben was ich tun kann, um das ganze mal zum laufen zu bringen. Ich bin für jeden Ratschlag der mir weiterhilft dankbar.
Hat hier keiner einen Tipp für mich was ich tun kann damit die Schaltung funktioniert ?
Hallo, probier' doch mal Folgendes: 1. den Widerstand zwischen Vcc und Reset weglassen und 2. die externe Spannungsquelle weglassen und den Tiny über die Vcc- und GND-Pins des ISP versorgen. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert: Verkabelung prüfen. Achtung: hier [1] ist unter Pinbelegung/ISP die Belegung einer Buchse (!) in der Draufsicht gezeigt. HTH, Karl [1] http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer
