Moin, hab hiern ISO-File gemacht und will das auf nem Acer Aspire E1-530 mit nem externen DVD-Laufwerk installieren (kein internes vorhanden). Im Bios hebsch das Laufwerk zwar als erste Boot-Option eingestellt, trotzdem wird der Bootvorgang ignoriert und Win7 gebootet. Wenn ich mir die DVD anschaue finde ich: linuxmint-17-cinnamon-64bit-v2 .checksum.md5 linuxmint-17-cinnamon-64bit-v2 hat folgende Verzeichnisse: .disk boot casper dists EFI isolux pool preseed MD5SUMS README.diskdefines Fehlt da noch was um die DVD eigenstartfähig zu machen? Oder würde ich dies ohnehin nicht sehen?
Er_kriegt_es_nicht_hin schrieb: > Fehlt da noch was um die DVD eigenstartfähig zu machen? Oder würde ich > dies ohnehin nicht sehen? nein, denn das ist scheinbar für PCs mit UEFI. Diese braucht nur das Verzeichnis EFI. Wenn aber UEFI abgeschaltet ist, oder der pc nur ein Bios hat dann braucht man einen speziellen bootsektor.
Hm. Dann schalte ich mal im Bios im Boot-Menü den Boot-Mode von [Legacy] auf [UEFI] um. Secure Boot steht auf [Enabled]. Vielleicht hilft's.
Geht nicht. Ich bekomm nen Bootmanager + die Meldung "No Bootable Device".
>> Secure Boot steht auf [Enabled]. >schalt das mal ab. Lässt sich nicht abschalten. Aber unabhängig davon: Ich glaub UEFI ist nicht der richtige Weg, danach sind nämlich alle Laufwerke ausgegraut. Sieht aus als ob quasi aus dem Rom gebootet wird... keine Ahnung.
Er_kriegt_es_nicht_hin schrieb: > Lässt sich nicht abschalten. > Aber unabhängig davon: Ich glaub UEFI ist nicht der richtige Weg wenn du den boot code aus EFI auführen willst, dann ist es der richtige weg. Sonst brauchst du halt eine bootloader im Startbereich der CD. Ob der in deinem ISO vorhanden ist sieht man leider nicht.
Hoffnungslos. Das Ding will einfach ned. Ich glaub ich werd mal im Mint-Forum nach ner Lösung graben. Danke mal soweit.
