Hallo gibt es hier in diesem Forum jemand, der auch Probleme mit der USART vom ATMEGA8535 hat? Wenn ich in meiner selbergebauten Schaltung den AT90S8535 einsetze dann funktioniert die USART problemlos. Nur beim ATMEGA8535 kann ich am PC über die USART nur Schrott empfangen. Ich muss dazu sagen dass ich einen ext. Quarz von 8Mhz benutze.
Ja die FuseBits sind ok!. Ich habe den ATMEGA8535 sogar in dem Board von der Seite www.mikrocontroller.com eingesetzt und da läuft die USART. Der Quarz ist dort auch der gleiche.
teste mal was passiert wenn du den wert im ubr-register um 1-5 erhöhst oder verringerst
Ok ich werde da mal heute Mittag noch testen. Was könnte möglicherweise noch eine Fehlerquelle sein?
