Da ich ja kein AVR Studio unter Linux nutzen kann, habe ich mich nun für Code::Blocks entschieden. Nun habe ich eine Programm wo ich auf die delay.h zugreifen muss. Da bekomme ich immer eine fehlermeldung, da ich die Zeitangabe in einer Variablen übergebe. Gebe ich den Wert in Ziffern ein "_delay_ms(1000)" so ist alles ok. Aber eine double Variable : 'LED_TIME' wird nicht akzeptiert. error: conflicting types for ‘delay_us’ Leider sind meine vorhergehenden Aufzeichnungen zur AVR-Programmierung unter Linux, leider einem Computercrash zum Opfer gefallen..hoffe ja das neuer PC und vor allem die neue HDD länger hält bis ich es begriffen hab. Auch ist mir noch ein "Fremdwort", wie ich dann die *.hex per STK500 auf den Chip flashe.. Vielleicht kann mir ja wer helfen und Hinweise geben.. ?? Danke und Gruss Gerhard
delay_ms mit einer Variable?? dachte immer das der wert konst sein muss (und ein Integer) MfG ich
Danke, aber constant..?? Nein das wäre mir ja das Neuste, wie soll ich eine variable Zeitabhängigkeit programmieren ..mit einer unveränderlichen Konstanten ? Unter Win und AVR Studio..läuft das ganze ja...darum ist mir das so unbegreifflich in der Headerdatei xyz.h ist LED_TIME so definiert double LED_TIME = 1000; // normale Pausenzeit 1sec. Das eigendliche Programm verändert die Variable "LED_TIME" je nach Anforderung. Gerhard
Gerhard Hinze schrieb: > Danke, aber constant..?? > Nein das wäre mir ja das Neuste, wie soll ich eine variable > Zeitabhängigkeit programmieren Doch das ist so. Mach stattdessen eine Schleife mit variabler Anzahl von Iterationen mit einer festen Verzögerung.
wie ist denn delay_us() definiert? Wenn es einen int erwartet, und du wirfst ein double rein, dann gibt es manchmal diese Meldungen (je nach Compiler). Richtigen Typ benutzen. Oder eventuell casten?
Bernd K. schrieb: > Gerhard Hinze schrieb: > >> Danke, aber constant..?? >> Nein das wäre mir ja das Neuste, wie soll ich eine variable >> Zeitabhängigkeit programmieren > > Doch das ist so. Mach stattdessen eine Schleife mit variabler Anzahl von > Iterationen mit einer festen Verzögerung. Und doch ist es für mich neu, das es so sein soll, weil es hat ja sonst immer geklappt..egal nun habe ich es so gemacht: //Millisec. void delay_ms(uint16_t count) { while(count--) { _delay_ms(1); } } //mMicrosec void delay_us(uint16_t count) { while(count--) { _delay_us(1); } } _delay_ms/_us ist mit einem double wert in der delay.h definiert Nachtrag wie es unter Win7/AVR-Studio funktioniert: LED_TIME ist hier sogar als Integervariable deklariert (!!!): int main(void) { setup_init(); // zuerst immer ausführen !!!! DDRA |= 0x03; //PA0 + PA1 = Output (1+2 =3) USART0_Init(UBRR_0) ; //Serial-0 initialisieren kommt später ins Setup-Init // USART1_Init(UBRR_1) ; //Serial-1 initialisieren kommt später ins Setup-Init while(1) { Led1on(); Led2off(); _delay_ms(LED_TIME); Led2on(); Led1off(); _delay_ms(LED_TIME); USART0_TXTStrg("Hallo Freunde") ; USART0_TXTStrg("Hier ist ATMega128") ; } return 0; //irgendwas zurückgeben } hier der bisherige Code als Zip : http://robot.oderlachs.de/code/garage1.zip Ich denke das es an den verschiedenen Compilern liegen muss... Gerhard
Gerhard Hinze schrieb: > Nachtrag wie es unter Win7/AVR-Studio funktioniert: > LED_TIME ist hier sogar als Integervariable deklariert (!!!) 1.) GROSSBUCHSTABEN sollte man sich lieber für Makros aufheben, und nicht für Variablen also:
1 | #define LED_TIME 1000
2.) da in deinem Programm LED_TIME nicht verändert wird, optimiert der Compiler die Variable weg und setzt direkt die konstante Zahl ein. Darum hat es dort funktioniert. lg Chris
Gerhard Hinze schrieb: > Und doch ist es für mich neu, das es so sein soll, War schon immer so. > weil es hat ja sonst > immer geklappt. Nur, weil es immer klappt, auf der linken Straßenseite zu fahren, wird es davon nicht richtig.
Jörg Wunsch schrieb: > Nur, weil es immer klappt, auf der linken Straßenseite zu fahren, > wird es davon nicht richtig. ja was sagt da ein Engländer dazu... ?? :) Ja ich hatte doch wohl anfangs erwähnt, das ich bislang unter Windows mit dem AVR Studio gearbeitet habe, darum war ich so erstaunt, warum meine Programmierweise nicht mehr geht(unter Linux). Warum es aber nun nicht mehr soo geht, das weiss ich nun immer noch nicht. Egal, ich weiss das es so nicht mehr geht. Einen schönen 2. Advent allen wünsche Gerhard So nun habe ich die Erklärung(?) gefunden: http://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung_mit_AVR-GCC/_Warteschleifen Damit ist das Problem erst mals gelöst, obwohl ich es noch nicht ganz verstehe warum es so ist...
Gerhard Hinze schrieb: > Ja ich hatte doch wohl anfangs erwähnt, das ich bislang unter Windows > mit dem AVR Studio gearbeitet habe, darum war ich so erstaunt, warum > meine Programmierweise nicht mehr geht(unter Linux). Je nun, was Jörg dir sagen wollte, ist, daß das Verhalten auf Linux und Windows völlig gleich ist. Die Delay-Funktionen der avrlibc funktionieren seit Anfang der Zeitrechnung nur mit Konstanten (und nur mit eingeschalteter Optimierung). Oliver
Oliver S. schrieb: > Gerhard Hinze schrieb: >> Ja ich hatte doch wohl anfangs erwähnt, das ich bislang unter Windows >> mit dem AVR Studio gearbeitet habe, darum war ich so erstaunt, warum >> meine Programmierweise nicht mehr geht(unter Linux). > > Je nun, was Jörg dir sagen wollte, ist, daß das Verhalten auf Linux und > Windows völlig gleich ist. > > Die Delay-Funktionen der avrlibc funktionieren seit Anfang der > Zeitrechnung nur mit Konstanten (und nur mit eingeschalteter > Optimierung). Und es gibt auch auf beiden Systemen eine Warnung bei der Kompilierung...
Gerhard Hinze schrieb: > Ja ich hatte doch wohl anfangs erwähnt, das ich bislang unter Windows > mit dem AVR Studio gearbeitet habe Würde dort jetzt (mit aktuellem Compiler) genauso wenig gehen. Ging eigentlich auch früher nie wirklich, war aber eben „nur“ eine Warnung, jedoch die sich ergebenden Delay-Zeiten waren x-mal so hoch wie die, die du haben wolltest.
