Hallo, ich suche speicher der billig ist mindestens 8mbit (minimum) kapazität hat , deshalb ist mir in denn sinn gekommen SmartMedia Cards als datenspeicher für einen AT90S8535 zu nehmen, die kosten ja kaum noch was und haben ja schon kapazitäten von 4Mbyte - 128Mbyte. Informationen über Smartcards findet man ja, aber nix wo genau beschrieben ist wie ich die Cards anspreche, sprich lesen und schreiben kann. Wie ich die Card an den Prozessor anschließe ist klar, nur nicht wie ich ein vernünftig handhabbares protokoll zum ansprechen schreibe. Das der speicher ja seitenweise aufgeteilt ist (ich glaube 512byte) noch ne frage, kann man mitten aus dieser speicherseite irgendwelche daten lesen oder muss man immer die komplette seite in den speicher des Atmel lesen. hat jemand so etwas schon mal in assembler gemacht oder wo finde ich vernünftige quellen zum thema smartcard? oder kennt jemand irgendwo billig beschaffbare speicher flash/sram oder sowas in der göße ab 8mbit? danke mfg Sebastian
Hallo, Atmel stellt Flash-Bausteine mit der Bezeichnung AT45... her. Solltest du bei Segor bekommen, gehen AFAIK bis 8KBit. Bei Segor gibt's übrigens auch einen Steckadapter für Smartmedia, für Informationen zur Programmierung schau mal in meine Linkliste, da sollte was drinstehen. Noch eine Alternative wäre die MultiMediaCard, MMC. Die kannst du über SPI ansteuern und ist viel kleiner! MfG Andreas
Hallo, danke für den tip mit den MM Cards. ich glaube ich werde die MMC dann nehmen, die gibt es ja auch noch zu ganz moderaten preisen. die datenorganisation scheint ja ähnlich wie bei den SM Cards zu sein. die speicher von Atmel sind aber nicht in kleinstmengen zu bekommen da wäre dann ja wieder das alte problem oder die sind dann unbezahlbar. danke nochmal MfG sebastian
denk aber an die versorgungsspannung der MMCs. Dir arbeiten NICHT mit 5V darum brauchst du levelconverter dafür. Wenn einer mal so einen Assembler Source fertig hat würd ich den gerne mal haben.
