Hallo, ich bin auf der Suche nach Ersatzzellen für einen Gardena-Akku 18V, 1,6Ah. In diesem Akku sind 5 Zellen verbaut mit der Bezeichnung US18650V - Meines Wissens sollte dies eine Zelle von Sony sein, die auch unter der Bezeichnung Konion vertrieben wird/wurde. Genau diese Type habe ich nicht mehr gefunden, jedoch z.B eine US18650V3 mit 2250 mAh. Teilweise habe ich bei Händlern das Stichwort "eigensicher" bei bestimmten Zellen gefunden, bei anderen steht wiederum "ungeschützt". Was mich interessieren würde, ist wie man erkennt ob eine Zelle "eigensicher" ist oder nicht. Sowas stünde natürlich im Datenblatt - leider sind richtige Datenblätter zu den Akkus im Internet fast nicht auffindbar. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Viele Grüße Max
Wenn du ohne Datenblatt herausfinden willst, ob in den Zellen eine Schutzschaltung drin ist, musst du sie öffnen. Dabei zerstörst du sie aber und das kann sehr gefärlich sein. Also vergiss es.
Wie sehen denn die jetzigen Zellen aus? Ist da extra an jeder 18650 eine Schutzbeschaltung (kleine Platine am Pluspol o.ä.) - was eher ungewöhnlich wäre - oder übernimmt das die Lithium-Regeleektronik (Laden, Protection & evtl. Fuel Gauge) des Gerätes? Wenn ja, könnte man theoretisch die 18650 mit anderen (bitte nicht die billigen & gefährlichen Ultrafire, sondern Markenzellen) mit gleicher Kapazität und Ladeschlussspannung ersetzen.
Richtig eigensicher kann kein Akku sein, es kann immer Fehler geben, durch die sich die Ladeenefgie intern entlädt. Wahrscheinlich meinen die - geschützt protected mit pcb - ungeschützt, rohe Zelle ohne PCB Das hängt vom Ladegerät und der Beschaltung ab, geschützte können nur begrenzte Sttöme liefern, mehr Strom als ca. 3A bei deiner 2200mAh Zelle führt als Überstrom zur Abschaltung, daher sind im Modellbau ungeschützte Zellen üblich. Braucht dein Ding weniger Strom (anzunehmen) sind geschützte auf jeden Fall einsetzbar und ein Sicherheitsgewinn.
Es gibt da noch einen Mechanismus für 18650er, der bei Überdruck den Kontakt unterbricht.
Hallo, ja es gibt 18650 die eine Schutzbeschaltung drin haben. Die Schutzbeschaltungen sind aber generell minimalistisch, berücksichtigen nicht tiefere Spannungen bei niedrigen Temperaturen, etc. das muss die Ladeschaltung machen. Sicher, sind eigentlich nur NiCd. Aber wenn Du Angst hast es könnte abbrennen,... nimm Nimh, LowSelfDischarge, Eneloop, Panasonic Industriezellen, Saft VHT und VH(sehr gute Zellen), kein Stress wegen dem UN Transportation Test,... und man bekommt auch Packs, z.B. Standard Packs für RC-Autos, dann brauchst DU Dir keine Sorgen wegen Ersatz und Lagerhaltung zu machen. Für eine Kleinserie an Geräten würde ich mir den Stress mit Liion nicht antun, RC-Akkupack, entnehmbar wie's das Batteriegesetz zwecks Recycling fordert, ein Ladegerät von Ansmann oder so( was gescheids ) fertig. Und wenn's oft geladen werden soll,... Nimh LSD a la Eneloop, GP Recyclo,.. in einem Batteriehalter, kann der Kunde auch leicht tauschen. Liion-Bullshit, macht nur Stress die der Kunde nicht Bezahlt. Und schalflose Nächte ob's nicht über nach im Labor abgeraucht ist. Brauchste Metallbrandlöscher, eine entsprechende Versicherung,... . Überleg Dir gut ob das sein muss. Wenn's gebrannt hat, dann wird's lustig. Bei LIDL waren gerade Consumer LSD Akkus im Angebot, 1000 Zyklen(wenn mans glaubt) 4€. Billiger sind Liion auch nicht, und die Größe für 10Wh, viel kleiner sind Liion Packs auch nicht. Liion, mein Tipp(hab's schon gemacht), Finger weg. Grüße Sepp
P.S. Fummel nicht an Akkupacks rum, kauf ein neues oder lass es mit den selben Zellen neu bestücken. Wenn's abbrennt,... nicht witzig.
Die Händler nennen die LiMn-Chemie eigensicher. Im Fehlerfall ist die nicht so reaktionsfreudig wie die "herkömmliche" LiNiCo-Chemie (etwa in NCR-Zellen). Die traditionelle Chemie kann unter großer Hitzeentwicklung ausgasen, was in geschlossenen Behältnissen einen Bombeneffekt hat. Züchtet man das hoch wie bei LiPo-Akkus, fackelt es sogar richtig ab. LiMn-Chemie wie in den Konions hingegen wird auch heiß, aber es wird im Fehlerfall wesentlich weniger Wasserstoff frei, die Brand- und Explosionsgefahr ist stark verringert. Die alten Akkutypen muss man daher mit einer Schutzschaltung gegen Kurzschlüsse, Überlast, Überladen und Tiefentladung schützen. Das ist bei den LiMn-Akkus nicht nötig, da diese durch die genannten Eigenschaften als "eigensicher" gelten.
Irgendwie verbandelt mit dem Shop, Herr Gast? Hier gibt es diverse 18650er-Akkus, die als Ersatz in Frage kommen: https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/ Es dürfte alles funktionieren, wo LiMn dransteht (die "High-Drain"-Modelle), etwa https://www.akkuteile.de/sony-us18650v3-2250mah-3-6v/a-100626/ https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/efest/efest-imr18650-2100mah-3-7v-li-ion-akku-30a/a-100662/ Wobei die Efest einfach OEM-Labeler sind; die hatten die Sony Konions drin, zwischenzeitlich jedoch andere Zellen. Da man nicht weiß, was man bekommt, also eher beim Original bleiben. 5 Euro für einen Konion sind mal eine Ansage.
