Hallo! Habe an einem Lenovo G50-70 für einen guten Freund Linux Mint 17.1 Cinnamon installiert. Am Anfang hatte ich das Problem, dass die Multitouch-Gesten nicht funktionierten, also das zwei Finger-Scrollen zB. (Rechtsklick funktionierte aber) Dann befolgte ich folgende Anleitung: http://www.evilcodingmonkey.com/2014h-on-elantech/ Seit dem funktioniert das Scrollen mit zwei Fingern. Dafür funktioniert jetzt die rechte Maustaste nicht mehr..... Woran kann das liegen?? "synclient -l" liefert: vergrößern Parameter settings: LeftEdge = 123 RightEdge = 2959 TopEdge = 81 BottomEdge = 1427 FingerLow = 1 FingerHigh = 1 MaxTapTime = 180 MaxTapMove = 150 MaxDoubleTapTime = 180 SingleTapTimeout = 180 ClickTime = 100 EmulateMidButtonTime = 0 EmulateTwoFingerMinZ = 282 EmulateTwoFingerMinW = 7 VertScrollDelta = 68 HorizScrollDelta = 68 VertEdgeScroll = 0 HorizEdgeScroll = 0 CornerCoasting = 0 VertTwoFingerScroll = 1 HorizTwoFingerScroll = 1 MinSpeed = 1 MaxSpeed = 1.75 AccelFactor = 0.058292 TouchpadOff = 0 LockedDrags = 0 LockedDragTimeout = 5000 RTCornerButton = 2 RBCornerButton = 3 LTCornerButton = 0 LBCornerButton = 0 TapButton1 = 1 TapButton2 = 3 TapButton3 = 2 ClickFinger1 = 1 ClickFinger2 = 1 ClickFinger3 = 2 CircularScrolling = 0 CircScrollDelta = 0.1 CircScrollTrigger = 0 CircularPad = 0 PalmDetect = 0 PalmMinWidth = 10 PalmMinZ = 200 CoastingSpeed = 20 CoastingFriction = 50 PressureMotionMinZ = 30 PressureMotionMaxZ = 160 PressureMotionMinFactor = 1 PressureMotionMaxFactor = 1 ResolutionDetect = 1 GrabEventDevice = 1 TapAndDragGesture = 1 AreaLeftEdge = 0 AreaRightEdge = 0 AreaTopEdge = 0 AreaBottomEdge = 0 HorizHysteresis = 17 VertHysteresis = 17 ClickPad = 1 RightButtonAreaLeft = 1541 RightButtonAreaRight = 0 RightButtonAreaTop = 1236 RightButtonAreaBottom = 0 MiddleButtonAreaLeft = 0 MiddleButtonAreaRight = 0 MiddleButtonAreaTop = 0 MiddleButtonAreaBottom = 0 Außerdem muss ich den installierten Treiber bei jedem Start manuell laden: sudo rmmode psmouse sudo modprobe psmouse (Vor dem Laden ist alles wie vor der Treiberinstallation, also Rechtsklick geht, Zweifingerscrollen nicht) Danke im Voraus!
Keine Antwort auf deine eigentliche Frage aber vielleicht einen Hinweis: Es lassen sich in /etc/pm/sleep.d/ Shellscripte ablegen, die beim Suspen und Resume (und auch in anderen Fällen) durchlaufen werden. Hier könnte man evtl. die Treiber jeweils neu initialisieren. Hinweise hier: http://askubuntu.com/questions/92218/how-to-execute-a-command-after-resume-from-suspend Gerhard
Danke für den Tipp. Ja, leider ist das nur ein Teil der Antwort, die mir helfen würde... Vl. ist es auch interessant zu wissen, dass das ein normaler Touchpad ist mit zwei eigenen Knöpfen, die zwar direkt unter'm Touchpad angeordnet sind, aber nicht mit diesem verbunden sind. Und die Fläche wo man den Finger hin und her zieht, lässt sich nicht durchdrücken. Es ist also kein Knopf in dem Sinne
Lenovouser schrieb: > Vl. ist es auch interessant zu wissen, dass das ein normaler Touchpad > ist mit zwei eigenen Knöpfen, die zwar direkt unter'm Touchpad > angeordnet sind, aber nicht mit diesem verbunden sind. Das ist normal. Die Taster sind allerdings elektrisch mit dem Touchpad verbunden, auch wenn sie separate Teile sind. Vom Touchpad geht's dann per USB- oder PS/2-Schnittstelle weiter. So machen das Alps und Synaptics, die die meisten in Notebooks verbauten Touchpads herstellen.
